Di, 16.08. xconfrontox + a fear called treason
Da im Sommer die Plattenpartyplage einfach zu stark vorherrscht, finden ein bisschen öfter Konzerte, auch unter der Woche, statt.
An diesem Dienstag:
xConfrontox aus Brasilien
listen and repeat: http://www.myspace.com/confronto
http://www.xconfrontox.com
  Zitat
Review THE METAL OBSERVER
Danke Circulation Records! Wirklich lobenswert, dass man sich dazu entschloss das bereits 2001 erschienene Album der brasilianischen Hardcore Band CONFRONTO auch in "good old Europe" zu veröffentlichen und somit der nicht zu kleinen Hardcore Fanbase die Chance zu geben, einer bis dato unbekannten Band ihre Unterstützung zukommen zu lassen. Lediglich die kurze Spieldauer schmerzt ein wenig, da dieses brutale Scheibchen schon nach kurzer Zeit zu Ende ist. Was sich aber in den knapp zwanzig Minuten vor einem aufbäumt ist ein brachiales Monster wutentbrannten Hardcores.
Zwar kommen CONFRONTO nur selten über im Midtempo gehaltene Songs hinaus, aber gerade das macht die Brasilos so gnadenlos brutal. Die Songs grooven dermaßen heftig, dass man nicht selten dazu verleitet wird, Vergleiche mit dem Death Metal Genre zu ziehen. Dazu gesellt sich heiseres Geschrei, wie man es leider viel zu selten zu Gehör bekommt. Eine höchst explosive Mischung also und als gewissen Bonus erhalten jene nach interessanten "Exoten Bands" suchenden Musikfreaks die Texte noch in der Landessprache um die Ohren gedroschen. Um die Inhalte entschlüsseln zu können wurden diese aber zusätzlich in Englisch im Booklet abgedruckt. Lediglich der Bonus Track "Unbroken Feelings" kommt "english spoken" daher, was man aber aufgrund der perversen Stimme nur in wenigen Momenten wahrnimmt.
Bleibt nur zu hoffen, dass es von CONFRONTO bald ein neues Lebenszeichen gibt, denn hier brodelt es ordentlich. Seid euch dessen bewusst und gleichzeitig auch gewarnt.
Label:
http://www.circulationrecords.com
Mit von der Partie sind
A Fear Called Treason , welche sich musikalisch recht mit mit Confronto auf einer Linie einordnen lassen.
Wird anders fett!
Bild: *
Informieren: *
Hören: *
JuZe Donauwörth
Industriestr. 5
86609 Donauwörth
Bearbeitet von Harderthanyou
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
