Hi Leute! Hätte gerne eine Zylinderhaube aus Carbon für meine Px 200!
Kann mir jemand weiterhelfen wo ich so etwas bekomme, oder gibts hier Leute im Forum die solche Teile Produzieren??
wenn ihr was wisst, schickt mir bitte ne private nachricht,
Danke, mfg crisu
Bearbeitet von crisu023
Sieht doch einfach schärfstens aus oder!
Krasses Carbon alda!
Wegen was????
Der Gewichtsersparnis??
Zum die Haube abmachen und sgaen "Kuck hab isch korreggggten Kabohn-Sylinda Haube"?
:plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
