Hallo zusammen,
ich bin Newbie und hab mit Hilfe des Forums bisher alle Probleme lösen können.
Aber jetzt hab ich folgendes Problem:
Kein Zündfunke :-D(
Wenn ich das Kabel, welches an die Zündspule geht an die Karosse halte funkt es wie verrückt. Sobald ich abe die Hochspannungszündspule dazwischen schalte und das Zündkabel an die Karosse halte kommt kein Funke zustande. Die Spule hab ich durchgemessen und hab 5,65 kOhm. ???
Ist dieser Wert in Ordnung und muss ich die Zündspule wechseln oder den Fehler woanders suchen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Bernd
Ja das Kabel zur Zündspule ist dran, ist bei mir aber grün.
Zündspule kann ich nicht einfach testen, da ich keine da hab.
Andere Zündkerze hab ich schon versucht, aber ohne Erfolg.
Vielleicht muß ich dazu sagen, dass ich den Motor komplett zerlegt hatte zwecks neuer Primär und Simmerringen.
Bernd
Du hast eine V50 mit Kontaktzündung und Vierfachblinkanlage?
Also wenn du Spannung auf der Zündspule hast (Edith: grünes Kabel auf Masse funkt), aber hinter der Spule nicht mehr gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Kerze oder Kerzenstecker oder Zündkabel oder Zündspule futsch ? erstmal den Kerzenstecker abschrauben und sehen, ob direkt vom Kabel auf Masse ein Funken kommt. Ansonsten mal Kabel und Zündspule wechseln.
ODER (leider oft genug der Fall) der Strom reicht für einen Funken nicht mehr aus: Zündgrundplatte bzw. die Spule für Zündung auf der Zündgrundplatte ("Innere Zündspule") im Eimer.
Bearbeitet von insomnio
Kann ich die innere Zündspule überprüfen? Wenn ja wie?
Ich wüsste jetzt außer mal tauschen nix. Messen lässt sich da auch nicht wirklich was, die Niederspannungsspulen haben so gut wie keinen Widerstand.
Und ist der Wert, den ich an der Hochspannungsspule messe in Ordnung?
Ich messe an einer neuen Zündspule zwischen Masse und Zündkabelkontakt 4,9kOhm ? aber das muss nichts heißen.
Ich hab die Zündplatte und die Hochspannungsspule durchmessen lassen, ist alles in Ordnung. Der Kondensator hat wohl Fechtigkeit gezogen und muss ausgetauscht werden.
Bernd
