Hab mir bei eBucht einen "alten" Bitubo erstanden.
Natürlch sahen die Bilder mal wieder besser als das Orginal aus:
Feder Beschichttung teilweise abgeschlagen und dadurch rostig.
Beim oberern "FederHalteTeller" ein Stück ausgebrochen.
Wie weit kann man Ihn auseinander nehmen ?
Gibt's da irgendwo Ersatzteile (Teller) ?
Danke
Danke
<{POST_SNAPBACK}>
Wichtig ist, daß die Kolbenstange keine Macke hat???
Reparaturkit gibts im shop.... Brauchst einen Hakenschlüssel um das Ding aufzuschrauben...
Teller einzeln??? Gibts wohl nicht. Da könnte dir aber ein Dreher helfen....
Ich glaub die Öffnung im plastikfederteller oben is normal - zumindest hat meiner das auch. Oder gängige Modifikationspraxis praktisch orientierter Vorbesitzer :plemplem:
Marcus
das 4kant, das im teller fehlt ist so richtig, ansonsten würde man die feder ja gar nicht von der kolbenstange wegbekommen. also: feder etwas zusammendrücken, teller seitlich rausnehmen und dann feder nach oben hin rausziehen.
soweit ich das noch in erinnerung habe, ist die u-scheibe über dem Teller und unter der Mutter recht fest, wenn nicht sogar endfest... kann mich aber jetzt auch teuschen und verwechsle das gerade mit nem malossi rs24...
