tja, die fakten:
xp (ntfs), nur 1 partition, 160gb hdd (149 formatiert), davon 113 gb belegt.
brauche davon ein backup, aber welche methode ist die günstigste, bzw einfachste?
denke, per software(welche macht das?) auf eine andere hdd spiegeln, die man sich innen schrank legt. dann kann man die wiederum auf die alte spiegeln.
oder wie ist das als backup auf dvd - wie viele werden das dann?
dvd's wirste so 25-28 stück brauchen,
jedes bessere brennprogramm unterstützt eine funktion,
bei der du nur sagst: das hier backuppen, bitte,
und das programm sagt dir dann nur immer: neue cd einlegen....
(nervig bei der menge dvd's, und auch net gerade sooo billig,
bringt dir auch nur was mit einem cd-archivierungs-programm,
weil sonst suchst du dich später dumm und dähmlich)
ich würde ne externe festplatte (firewire) kaufen (kosten ja nix mehr heutzutage),
und einfach die daten deiner partition rüberkopieren.
ich weiss nicht, wie's beim pc ist (ich: mac),
aber wenn bestimmte daten vom system genutzt werden,
dann lassen sich diese ab und zu nicht kopieren.
das umgehst du, indem du deinen rechner von ner
system-cd o.ä. startest (norton system works etc.),
und dann erst deine festplatte auf die externe kopierst.
hoff es hülft!
gruss,
fab
hallo und danke für die tipps,
habe mittlerweile mit true image die platte gespiegelt, ging sehr einfach, man konte aber nicht allzuviele details einstellen(aber egal) - mit norton ghost, wo man vieles einstellen kann, gab es allerdings probleme insofern das eine fehlermeldung zum schluss kam, und darin vertraut man ja nicht gerne.
ciao!
Wenn man einfach alle Daten auf eine andere Fesplatte kopiert, gehen ja nicht alle die zum funktieren vom Computer notwenigen Daten mit, wenn das ganze allerdings mit einem Programm wie Norton Ghost gemacht wird, kann die Partition der Platte noch so durcheinander sein, man bringt sie leicht wieder in den normalen zustand zurück.
Außerdem frisst das ganze nicht so viel Speicherplatz, da alles stark komprimiert wird.
gruß
cleee
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
