Hi!
Irgendwie hab ich den Wurm drin.
Glühlampen (vorne und hinten) brennen nach nicht mal nem Kilometer durch...
Komisch auch, dass 12V Birnen drin sind, glaub der Vorbesitzer
hat auf 12V-Unterbrecher umgerüstet (3 Spulen). Jedenfalls ist das Grüne Kabel ausm Strang irgendwie geteilt, und ich meine mal gelesen zu haben, dass man
das machen muss beim Umbauen, stimmts?
Und unter der linken Backe ist ein "Spannungsregler?" angebracht.
Ist doch sicher auch nicht original bei ner 78'er Spezial mit 2-fach Wurstblinker, oder?
Woran könnte es liegen? War doch sonst auch nich so :-D
Danke und Gruß!
hallo
ich hatte das problem auch schon mal und da war es ein reines spannungsreglerproblem.
entweder ist sie nicht richtig angeschlossen, das heißt es müssen alle energiekabel von dem Spannungsregler weggehen.
Wenn das der Fall ist dann kann es sein das die Masseverbindung vom Regler zur Karosserie sich gelöst hat und die erzeugte Spannung bei Fahrt nicht mehr geregelt werden kann und die Birnen erleben den Hitzetod.
Vielleicht einfach mal die Kabeln zum Spannungsregler anschauen und die Masserverbindung
liebe grüsse
rusty
