PX_Marco Geschrieben 10. August 2005 Teilen Geschrieben 10. August 2005 heiss werden sie ja alle, braucht man sie ab ner best. hdd-größe, oder wie ist das ?wollte mir eine 250 gb platte kaufen, wie siehts damit aus?genauer typ: samsung sp2514n, wenn die jemand ohne extra lüfter hat, oder mit... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 11. August 2005 Teilen Geschrieben 11. August 2005 Warum sollte die Platte einen Lüfter brauchen? Die dreht 7.200rpm und ist nicht 24/4-spezifiziert, wird also kaum im Server-Betrieb bei Dir laufen. Wenn Du ein den ATX-Normen entsprechendes Gehäuse hast (mindestens ein Lüfter zusätzlich zum Netzteillüfter, bevorzugt zur Rückseite heraussaugend), dann genügt es, die Platte in den Festplattenaufnahme-Korb mit einer Höheneinheit Luft nach oben einzubauen, um wirklich auf jede Eventualität gefaßt zu sein. Vermutlich braucht es nichtmal das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 11. August 2005 Teilen Geschrieben 11. August 2005 Hallo,brauchste nichtmal, wenn Du Dein System übertaktest!Die HDD Kühler sind eher was für den Hersteller, um an Dein Geld zu kommen! Wenn Du was Sinnvolles machen willst, dann mach Dir vorne unten einen Lüfter der ansaugt rein. Die warme Luft steigt eh nach oben und wird vom Netzteillüfter, bzw. eventuellen Gehüselüftern hinten nach außen geblasen. Das wäre dann eine gute Zirkulation um Wärmesteu im Gehäuse zu vermeiden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v_e_s_p_a4ever Geschrieben 12. August 2005 Teilen Geschrieben 12. August 2005 hab die gleiche ist ne feine platte schön leise !!! kühler scheisendreck brauchst du nicht das macht man nur wenn man 2 festplatten übereinander hat dann kommt dazwischen nen kühler aber auch nur manchemal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX_Marco Geschrieben 19. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2005 hallothx, dann weiss ich bescheid - mittlerweile ist sie angekommen und eingebaut, und ja doch, schön leise.. hab in bauhöhe drüber noch 2 slots frei (miditower btw)frage war daher, das ich seit ewigkeiten raus bin aus der materie, und man macht so schnell fehler auf dem gebiet.. kenne noch fdisk und xcopy, doom und doom2, und sogar diskettenlaufwerke.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
