Ich les ja hier ab und an und hab das auch schon so bei Kollegen gesehen, dass Leute ihre Benzinpumpe unterm Tank verbaut haben. Halte ich auch platztechnisch und überhaupt für am sinnvollsten (lässt man mal die rein theoretisch geringere Vorverdichtung außer acht). Deshalb hab ich das auch so gemacht, nur funktioniert da bei mir gar nix (Motor dreht hoch und geht aus- kriecht kein Sprit).
Ich nehme fest an, dass das daran liegt, dass die Pumpwirkung mit dem so doch recht langen Schlauch für den Unterdruck irgendwie abhanden kommt oder zu gering ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder ist die Idee totaler Quatsch und ich sollte lieber woanders suchen. Helft mir!
haben gerade erst letzte woche bei mir eine pumpe verbaut. ein kumpel hatte die top idee-- die pumpe mit dem ansaugstutzen mitgeschraubt. sie funzt ohne probleme. lg woke :-D
Hab die Pumpe auch unterm Tank, waagerecht dort angeschraubt, wo normalerweise der Bakenhaken verschraubt wird. Hatte bis jetzt keinerleih Probleme.Habe normalen Benzinschlauch verwendet. Das Röhrchen im Tank ist bei Dir hoffentlich zu :-D
Ich hab sie einfach auf das Plastikstück überm Tunnel geschraubt. Ich hab allerdings schon nen normalen Benzinschlauch verwendet. Werd am WE einfach mal probieren, ob´s die selben Probleme gibt, wenn das ganze direkt am Ansauger sitzt.
QUOTE(woke @ 11 Aug 2005, 06:53)
Und jetzt bitte mal auf deutsch
Erklär mal genauer, Gewinde auf´s Verbindungsstück der Pumpe geschnitten und dann in den in den Ansauger geschraubt? :heul:
edit: Röhrchen ist natürlich zu, was glaubst du wen du vor dir hast, aller? :-D
Bearbeitet von Bruder Knapp
<{POST_SNAPBACK}>
gut zu wissen.welches rörchen meint ihr?????
das "entlüftungsrörhchen" im tank???
komm grad nich ganz mit.hab daheme auch ne pumpe aber noch nicht verbaut...
MFG MIKE
Das Messingröhrchen, welches am Benzinhahn dranhängt und so nett nach oben schaut!
Wenn der Benzinhahn ausm Tank ausgebaut ist, kneifst Du das Rohr oben zu, machst es mitm Lötkolben heiss und lässt etwas Lötzinn reinlaufen!
Gruß, Andreas
Habs noch nicht geschafft mir ne Halterung zu bauen für ne Montage am Motor, wollte trotzdem nochmal nachhaken, ob jemand die Erfahrung gemacht hat, das mit der kleinen Mikunipumpe bei der Montage unterm Tank nicht funzt.
Kölner: :-D
Aha, oho, falls es jemanden interessiert und falls jemand mal ein ähnliches Problem hat, nun meine Erfahrungen für die Nachwelt festgehalten:
30er TMX ohne Benzinpumpe mit original Schwimmernadelventil läuft zu mager/ist nicht abstimmbar. Mit Pumpe unter´m Tank (allerdings mit normalem Benzinschlauch) geht gar nix. Ist die Pumpe direkt am Vergaser befestigt (Unterdruckschlauch nur 4 cm lang) ist wiederum alles top.
32er funktioniert perfekt ohne Pumpe, mit Pumpe läuft er allerdings über. Findet ein kleineres Schwimmernadelventil verwendung (hatte nur ein 2,2er zur Hand) geht dem Motor der Sprit aus.
Ahh, gut das du mich an dieses Topic erinnerst!
Habe jetzt auch die Mikunipumpe unter den Tank gebaut, der Unterdruckschlauch ist bestimmt 40cm lang bis zum ASS. (6mm Innendurchmesser)
Erster Versuch: Motor läuft wenn er auf Drehzahl gehalten wird - Bei längerer Zeit im Leerlauf: Blubb, Blubb, AUS. Schlauch zum Vergaser runter und Motor wieder gestartet: Bei Leerlauf kommt nix an, wenn ich Gas gebe kommt etwas Benzin raus.
Zweiter Versuch: Jetzt mit 2 Drosselstücken (Seilzugendhülsen) in der Bypassleitung:
Motor an, Leerlauf, Schlauch ab und schon hab ich meine Hände und die Hose im Benzin gebadet... soll ja sehr gesund sein
Fazit: Die Pumpe packt das problemlos... das spritzt aus der Leitung wie ne Ölquelle!
Was ist das genau fürn Schlauch den man da verwenden soll?
Mal Offtopic: Und ja ich habe die Suche benutzt und auch div. Setups studiert. Aber ich bin immer immer noch nicht sicher, denn mir kommts etwas komisch vor, dass meine PX mit 290er HD nicht zu fett läuft (ne größere konnt ich bis jetzt noch nicht testen). Setup: 207er Polini, orig. Welle-geflext, JL-left, MRB1 und 30er TMX (290er HD, 25ND, PJ außer Gefecht, unterster Nadelclip, 4,0er Schieber).
Hab halt nur nen bisschen Schiss morgen nicht in Reilingen anzukommen, deshalb die blöde Frage: Hat jemand schon ähnlich Fett bedüsen müssen oder bin ich der einzige und irgenwas anderes ist bestimt im Sack.
  • 2 Jahre später...
denkt ihr wird dieser aufbau an dieser stelle funktionieren?
und sagt mir, warum soll man das entlüftungsröhrchen zumachen?
...der bypass liegt wenn die pumpe so angeschraubt wird nicht sonderlich gut, oder?
ich hab da ne drossel drin gefunden, zwar nicht so klein wie ne seilzugendhülse aber doch eine reduzierung.
um nochmal auf die entlüftung zu kommen, das röhrchen könnte man doch anstelle es zu verlöten auch einfach entfernen, oder?
ich mach n foto der reduzierung und vermesse sie.
meint ihr ist es sinnvoll wenn ich mir die arbeit antue die benzinpumpe mittels nem halter waagrecht anzubringen?
sodass der bypass nicht nen höhenunterschied von locker 10cm überwinden muss?
Bearbeitet von King Kerosin
bin auch grad dabei mir eine Unterdruckpumpe einzubauen. Würde die Pumpe einfach auf die Plastikabdeckung unterm Tank schrauben.
Der Bypass ist dazu da, dass der Gaser nicht überläuft, gell? Kann ich nicht auch einfach vom Überlauf des Vergasers einen Schlauch vor die Pumpe führen? Oder Bypass und Überlaufrückführung?
Wo genau muss ich den Unterdruckschlach anschließen? Habe schon mehrere Versionen gehört...
1.Zwischen Gaser und Membran, also im Verbindungsstück
2.Zwischen Membran und Gehäuseeinlass, also im Membranass
3.Direkt am Kurbelgehäuse
4. --> ?
Könnte man den Schlauch nicht auch direkt an diese Stelle setzen? Sieht so aus als wäre dort schon ein Anschluss vorbereitet.
...ein paar stunden später präsentiere ich meine halterung:
keine zusätzliche löcher in 180ss gestell, dennoch super position der pumpe und stabil :-D
anregungen sind erwünscht
bruzzel an der unterseite des winkels noch 2 flacheisen dazu-zu einem dreieck-mit der dreieckspitze zum 2.anschraubohr schauend-dort auch ein loch ins trägergaystell und die pumpe dort auch anschrauben-so wie es jezda is kann durch vibrationen das montageohr abbrechen da die pumpe keine auflagefläche hat.
muss nicht sein-aber wenns passiert is :-D
pumpe ist über nen gummipuffer mit dem trägergestell verschraubt und mit einer weiteren schraube gegen das verdrehen gesichtert.
d.h. der träger ist fix mit dem rahmen verbunden, die pumpe kann wackeln was sie will.
aber ne strebe zum zweiten loch war anfangs auch angedacht ich denke und hoffe dass sie nicht nötig sein wird.
und irgendwann will ich das eh schicker machen nur geht sich das zeitlich nichtmehr bis triest aus.
ja da ist eine drin, ob sie ausreichend reduziert weiß ich leider nicht.
sie ist aber vom bohrungsdurchmesser größer als das loch einer seilzugendhülse.
hat sich letztere als das mass der dinge in sachen reduzierung herauskristallisiert?
wenn ja dann bau ich auch soeine ein.
hier die befestigung der pumpe am träger:
und hier die reduzierung mit nem innendurchmesser von 3mm:
meinungen?
Ich werd das wahrscheinlich auch so machen, ich weiss eh nicht wohin mit der Pumpe.
Allerdings wäre ein Kompressorschlauch(so einer für z.B ein Lackierpistole) besser für so eine lange Unterdruckleitung.
Sind Kompressorschläuche überhaupt benzinresistent?
...hab mir nen neuen platz für die pumpe gesucht weil ich nun doch wieder rüssel zum rahmen fahren werde:
ausserdem hab ich ein paar leitungen mit transparenten schläuchen gemacht um die funktion kontrollieren zu können.
was sagt ihr dazu?
sitzt sie eh nicht zu hoch?
