Hallo!
Weiß zufällig jemand von euch wie man diesen Drehzahlmesser
(der wurde ja mal beim SCK für ca. 180DM verkauft) richtig an die Vespa anschließt? Habs letzte Saison mal kurz probieren wollen, aber da hat er nur komische Sachen angezeigt, undefinierbares Stottern im Bereich von 1500-3500 U/min obwohl der Motor absolut ruhig lief...
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte...
Ach, by the way, auf der Seite wo ich mir das Bild vom DZM geholt habe (Hahne Power - Gilera Seite hab ich da noch was entdeckt:
Sieht der unserem Vespa Tacho nicht "ein wenig" ähnlich?? Der scheint genau das gleiche Gehäuse zu haben, und ist gleichzeitig Drehzahlmesser, Kühl- bzw. sonstige Temperaturanzeige und Kontrolleuchteneinheit. Wenn man da noch Platz für nen Sigma drin finden würde hätte man ein optisch durchaus ansprechendes Kombiinstrument auf engstem Raum...
Wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Teil...
Bilder entfernt...
Bearbeitet von Johannes
ich mal genau den gleichen (das gilerateil da) an meiner T5 zum
angeschlossen
zuerst auch sinnlosen angezeigt...
dann ein wenig probiert und Gezälht hatter
zwar hat der 4000 umdrehungen zuviel im vergleich zum orginal t5 messer angezeigt
(man müsste also ein neues zifferblatt machen)
aber hat funktioniert
frag mich jetzt nicht wie ich den angeschlossen hab...
ich glaub der hatte einen gelben einen roten und einen schwarzen kabel
also ich glaub gelbes und rotes zusammengezwirbelt und ans licht angeschlossen und den scharzen am masse
aber sicher bin ich mir nichtmehr...
OK hab jetzt mal gesucht und
mein altes post zum thema gefunden
und da ha ich geschrieben
Tja ich hab jetzt naiver weise einfach mal den Drehzalmesser
am standlicht angeschlossen
alser der hat drei Kabel...
ein rotes ein schwarzes und ein weiss-blaues
zuerst rotes und schwarzes angeschlossen...
super zeigt drehzahl an,
dann motor hochgejagt... scheise zeiger bleibt bei 1000umdrehungen stehen
dan ein bisschen herumprobiert und schliesslich...
rotes und weiß-blaues zusammengezwirbelt und angeschlossen
schwarzes an masse natürlich und...
GEIL funktioniert
ok bei 8000 umdrehungen zeigt der 13000 an aber ist e besser sonst würde sich der zeiger kaum bewegen...
muss ich halt ein neues Zifferblatt machen...
eins wo Gilera graufsteht möchte ich sowieso nicht
Also meine Frage nun
kann ich da etwas kaputtmachen...
Zündung... Drehzahlmesser(wär egal ist sowieso vom Sperrmüll raus)...
also dann
Servus
Da muss ich dann wohl nochmal ein wenig rumprobieren...
Kann man das mit den 4000 zuviel nicht elektronisch regeln? (hab da mal irgendwas über ne Poti-Schaltung (?) gehört die das Verhältnis zwischen Kurbelwellendrehzahl und Lima-Frequenz (anscheinend nicht gleich bei Vespa oder Gilera...), aber fragt mich nicht wie das geht, bin kein Experte in Sachen Elektrik, ich scheiter schon oft an der Lusso ohne Batterie Elektrik :( ...)
So könnte man das Ziffernblattwechseln umgehen. Hab selber schonmal versucht das Ding zu öffnen um nen Sigma reinzubauen, hab aber keine Möglichkeit gesehn das zu bewerkstelligen OHNE das Teil zu zerstören, also hab ichs  gelassen...
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
