hallo zusammen.
hab ein pk lüfterrad auf meiner px montiert.
nachdem ich beim zündung blitzen das ding abgenommen hab, hab ich bemerkt, dass die befestigungsschraube des lüfterrads auf der seite zur unterlegscheibe schon richtig schön angerundet war. als unterlegscheibe ist da eine mit zacken/noppen verbaut. die unterlegscheibe ist auch nicht mehr plan, sondern eher konkav.
stimmt da was nicht?
fährt irgend jemand auch ein pk lüra und kann mir sagen, ob obige unterlegscheibe die richtige ist, oder ob ich da ne andere nehmen muss?
kann das evtl. auch an der kurbelwelle liegen? fahre ne mazuchelli rennwelle.
grüße
Unbedingt drauf achten das der Wellenstumpf nicht ins Polrad übersteht. Wenn ja, dann mit ner Scheibe mit Durchmesser grösser KW-Stumpf unterlegen.
Ich hab ne Scheibe+Sternscheibe+Drehmoment.
ok. so ne sternscheibe, ist das so eine unterlagscheibe mit noppen drauf?
der kurbelwellenstumpf ist - so weit ich mich richtig erinnere - ungefähr bündig mit der mutter. dürfte dann also mit einer u-scheibe passen.
