Hier gibt es doch ein paar Flugzeugmechaniker oder so? Woher bekomme ich eine Hand voll (~150Stk) Sprengniete mit ca. 5-6mm SchaftØ für Blechstärke 3-4mm?? Sind die noch in Produktion?
@all dies net kennen: SN wurden früher zum Vernieten der Bleche auf den Spannten der Flgzge verwendet!
Marcus
Bearbeitet von minikin222
also ich hab mal in der Schule davon gehört, dass es diese Nieten gibt.
Allerdings hab ich sie noch nirgends gesehen.
In den Flugzeugen gibt es fast nur ganz normale Schlagnieten und sogenannte "HI-Lok" Nieten.
Hi Loks sehen aus wie normale "Pop Nieten" mit dem Unterschied, dass das Stifterl in der Mitte nicht mit einer Zange gezogen wird, sondern mit Hilfe einer Mutter geschraubt wird bis die Niete fest ist (ganz grob erklärt)
wird dir jetzt zwar auch nicht weiterhelfen, aber trotzdem vielGlück bei der Suche...
Die Patente wurden von der Firma Heinkel gehalten, die wiederum Lizenzen nach USA vergeben hat. Evtl. sind die dort noch in Produktion. Wenn´s pressiert, könnte ich am Montag mal nachschauen, welches Unternehmen in USA damals die Lizenz erworben hat. Du benötigst natürlich auch ein entsprechenden beheizbaren Setzkopf, um die Teile zu vernieten.
Restaurierst Du gerade eine He111, oder wat? :-D
Ich sag nichts ohne meinen Anwalt :-D
Kleiner Hinweis: Rennvespareplika :-D
Frage: Welche, ähnlich aussehende, Alternativen gibt es, die auch bei geschlossenen Profilen angewandt werden können?
Marcus
Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab´s mir schon die ganze Zeit gedacht, daß es um sowas geht. Alternativen gibt es sonst keine, wenn die Nieten auch was halten sollen. Wenn nicht, beim Standardniet Nietschaft vom Kopf abtrennen und aufkleben :-D .
<{POST_SNAPBACK}>
Vielleicht gibt es beim lokalen Autotuninghändler meines Misstrauens schicke Nietenimitationsaufkleber :-D:-D;-)
Im Ernst: soll natürlich auch halten!
M
Es gibt noch sogenannte Hukbolts. Die sehen aus wie übergrosse Popnieten und haben einen Halbrundkopf. Leider werden die Dinger mit einer Spezialzange gesetzt und haben dadurch auch keinen glatten Kopf.
Möglicherweise lässt sich aber eine Popnietzange entsprechend modifizieren.
Bearbeitet von Arschbrand
