Klackern beim ausmachen...
Vespa-Felix
Moin...
nochma ne frage ;)
wenn ich meine 150er ausmache also den schlüssel umdrehe un der motor ausdreht klackert der etwas wenn er kurz vorm stehen ist. ist also nur bei ganz niedriger drehzahl.... was kann das sein? bei der fahrt is da nix von zu höhren... höchstens mit ganz niedriger drehzahl.... :-D
Bearbeitet von Vespa-Felix
  • Antworten 110
In der Primär hast Du keine Ruckdämpfer-Federn mehr, sondern nur noch zerbrochene Krümel.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
aso... hm... und wie kommt man da ran? nich alles auseinanderbauen oder?! da hab ich echt kein bock drauf... das klackern is aba au nur ganz leicht und leise... also keine lauten metallischen geräusche :-D
Doch. Alles auseinanderbauen. Es handelt sich um diese Federn hier:
Sehen dann meist nur noch so aus:
Steckt alles in dem Tannenbäumchen hier, welches die Kupplungsdrehzahl auf das Gaytriebe übersetzt:
WENN es das ist (was ich nicht glaube, denn dann würde es beim Schalten allgemein ordentlich knallen und der Kupplungs-Schleifpunkt wäre beim Anfahren nahezu unaffindbar klein geworden). Dürfte eher ein leicht kippelnder Kolben, eine etwas ausgeleierte Kupplung, ein ausgelutschtes Kurbelwellenlager oder die Ersatzzündkerze im Gaypäckfach sein.
also etwas rupfend ist die kupplung ab und an mal... aba schlagen bei lastwechsel... was ist damit gemeint?
wozu sind die federn da drinne eigentlich gut? was halten die denn auseinander?
edith: das rupfen der kupplung meinte der händler is weil die so lange stand... hab ihm das geglaubt weil das öl ja von den belägen runter läuft und die dann völlig trocken ist... nja wurde auch imma besser... hab dann auch noch getr.ölwechsel gemacht...
@ Andi:
Genau das Geklackere beim Abstellen des Motors (bei der ltzt. Umdrehung vor Stillstand) hatt der Nixusmaximus vor einigen Wochen. Nur beim Anfahren war sie etwas hakelig. Sonst war kaum was auffälliges zu bemerken. In der Primär waren genau die abgebildeten Krümel anstelle von Federn.
Edith meint: Nixusmaximus hieße Nixusminimax. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
  • 3 Monate später...
*thema ma wieder rauskram*
es ist ja schon einige zeit seit meinem letzten post zu diesem thema vergangen :-D
naja nun hab ich auf der 150 nen dr 177 mit mazzuchelli renn welle und der motor ist komplett überholt. alle lager + siris neu. Primär ist auch neu vernietet und es waren nicht die besagten krümmel drinne.
naja motor gestern zusammengeschustert und das befickte klackern ist immer noch da. :-D heut ersma aufm rideout gewesen und lief alles primstens. bis auf das klackern. alle die mit waren haben mal gehorcht und wir sind zu dem entschluss gekommen das es ein von der drehzahlabhängiges geklacker ist. also irgendwas was sich durch die vibration bewegt. ich hab ja son bisl das lüfterrad in verdacht. kennt ihr das prob vll und habt ihr nen lösungsvorschlag?
Grüße Felix
edith hat noch was zu sagen: das klackern ist auch wenn der motor läuft und halt drehzahlabhängig wie die ersatzkerze im handschuhfach nur hald in motor gegend
Bei meiner Vespa war es die Kupllung, die nicht richtig fest gezogen war. Oder die sich gelockert hatte und mir die Nut für die SCheibenfeder ausgeschlagen hat.
Aber du hast wohl eine neue Welle drin. trotzdem: Kulu richtig fest?
jo welle ist neu und kulu hab ich schön mit ner neuen Kronenmutter + neuem käfig festgezogen und ein zackn vom käfig zur sicherung umgebogen. Kronenmutterschlüssel hab ich mir auch besorgt. also fest sollte das scho sein. alles wie sich das gehört.
zwischen kulu und kuwelager ist ja noch sone scheibe dazwischen... also die fehlt auch nicht. nur die kurbelwelle ist nich so weit im lager drin, dass das lager bündig mit der welle ist aber das ist normal oder? weiter ging die welle ned rein. also kupplung hab ich ohne probs festbekommen und gehäuse is ja zusammen und läuft. :-D
hast eh ein neues nadellager bei der welle genommen oder ?!
joa alle lager neu. auch das nadellager der kurbelwelle... also das lager auf der lima seite. echt beschissen das der innere teil auf der welle bleibt *gruml*
:grr: :grr:
grüße felix
ich hatte soein klackern auch letztens, hab ewig gesucht bis ich gesehen hatte, das der Halter der Batterie ein wenig los war und immer beim ausschalten und im ganz niedrigem Standgas gerappelt hat, blöde Sache.
Hatte ich wohl jetzt in 20 Jahren erst einmal, aber vielleicht... such mal nach was losem.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
joa nach losen schrauben werde ich mal demnächst suchen. auch unter lüra also der zündspulen krams da.
..bei mir wars eine feder das Auspuffs die auf den Anfang vom Resokörper gescheppert hat...
kanns bei mir ned sein da orig. pott :-D
Bei meinem Kumpel wars der Kulu-Siri... die Sau hat sich echt nach 20km gelöst gehabt :uargh:
Aber falschluft hat er nicht gezogen, daher war die Diagnose so schwer... habens erst herausgefunden als der Siri die Welle Blockiert hat und nix mehr ging
naja das würde ich eher ausschließen, weil das vorm motorneumachen auch war. und jetzt hald seit dem ersten antreten immer noch ist.
grüße felix
zlyinder mal angerieben ?
177er polini klappert elendig nur bei niedrigen drehzahlen
werden wohl die kolbenringnuten ausgeleiert sein
und die ringe daher flattern - sobald man fahrt isses weg
jau... angerieben had er mal der dr177. aber das geklacker war mit dem originalen 150er zylinder ja auch. kommt auch nich so aus der zylinder gegend. eher so lüfterrad. wird auch nen bisl lauter wenn man die backe abnimmt.
da haben sich schon so manche gestandene mechaniker vertan, wenn es darum geht "woher?" kommt das geräusch..
letzte woche einen 200er block geöffnet, weil es im standgas und vor allem bei den letzten umdrehungen nach dem ausschalten laut "klöterte". aufs getriebe getippt.
schaltwelle hatte sich aus dem schaltkreuz gelöst und war dementsprechend lädiert, getriebedistanz auch bunter aller sau. ausgetauscht, rückbau und gut? -denkste.. :-D
beim ziehen der kulu änderte sich das geräusch- raus mit dem ding, und siehe da: 2 risse in der grundplatte.
hätte man wohl nur mit dem roller auf der bühne und nem stethoskop genau lokalisieren können!
moin,
hab einige neue erkenntnisse aber immer noch nicht herausgefunden wo es ist... also zündung hab ich genau geblitzt mit ot ermitteln etc. 18° sollten es nun sein. das geklacker kommt also wohl eher nicht vom lüra und auch nicht von der zündplatte :-D . wenn der motor im stand läuft klingt das echt grausam. etwas klimpern tut es auch. ist das klingeln? vll zündung doch falsch?!
naja und nun nochwas was ich gestern entdeckt habe. wenn man versucht auf matsch den hinterreifen durchdrehen zulassen . dann dreht er nicht durch sondern fängt so an komische geräusche zu machen. so eine art reibe geräusch... kann ja eigentlich nur die kupplung sein. was meint ihr?
auf die idee mit dem druchdrehen bin ich gekommen weil dieses reibegeräusch auch ab und an mal beim anfahren oder einkuppeln ist.
also primär is wohl auszuschliesen. ist neu vernietet und es sind jeweils eine kleine eine große feder drin... original sind ja nur die großen bei <=150ccm
grüße felix
alter nich schon wieder. hatte das ding grad offen.
joa beim ziehen der kulu wird das klimpern höher und deutlicher.
rollertyp hier um die ecke meinte ich sollte es vll ma mitm kunstoff polrad probieren... weil alu die geräusche eher überträgt und sich das hald nach alu anhört.
joa und er meinte auch noch das es sich nach ner unwucht der kurbelwelle anhört. könnte natürlich sein. hab die hier ausm forum und musste sie mit ganz leichten schlägen (gummihammer) einbauen. der rollertyp meinte aber das sowas eigentlich nich viel macht.
nja ich werd nochma die zündung auf früher stellen uzn ma kucken ob das klimpern dann weg is
uind wo das befickt klappern herkommt will ich zu gerne wissen.
Grüße Felix
moinsen,
also hab wieder neue erkenntnisse :-D hab nochma die zündung auf früher gestellt und das geklimper und geklacker ist immernoch da.
also erstma noch folgendes (nochma zur zusammenfassung):
das geklimper ist neu und das geklacker was sich nach vibration anhört ist schon seitdem ich die vespa habe ca halbes jahr.
dann hatte ich den dr177 plug n play draufgesteckt. - klackern war immernoch da.
danach hab ich den motor überholt (alle kugel und nadellager neu, alles siris neu, primär neu, schaltkreuz neu, mazzuchelli rennwelle rein, neue dichtungen +o-ringe auch. - joa und klackern war immernoch da.
nun habe ich irgendwie ja das lüra in verdacht gehabt. oder halt die kupplung. das ist ja beides noch über.
als ich vorhin die zündung nochma zurückgestellt hab, hatte ich einmal gekickt mit ausgeschalteter zündung. das geklimper war trotzdem. also kann es ja kein klingeln sein :-D
nja und dann hab ich das lüra mit der hand leicht hin und her bewegt und es had geklackt. wie als hädde das beim drehen etwas spiel bis sich die kurbelwelle bewegt.
dann werd ich morgen ma das lüra von meiner p200e reinhaun und kucken obs dann weg ist (wenn das passt, denk ich aber ma)
Grüße Felix
Scheibenfedern-Nut ausgeschlagen oder SCheibenfeder selbst defekt. Kupplung raus und kontrollieren. Das geht schnell. Kolben blockieren das sich die Kuwe nicht mehr bewegt und dann versuchen das Polrad und die Kulu zu bewegen. Wenn die sich etwas verdrehen lassen dann sind diese Teile oder deren Verbindungen zur Kuwe defekt.
    • Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören… das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
    • Falls du noch eine (ranzige) Sitzbank brauchst, kannst dich melden...
    • Beschreibung: New old stock, ohne Rost etc. Preis: 130 Standort: Bad Honnef [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Der Zentrierstift vom 200er Gehäuse, hat auch die Maße 7x30 mm.   Warum baut den keiner nach?
