Hi @ all,
Ok. ich habe gestern mein Seitenständer für rechts an die Vespa geschraubt. Doch heute
wenn ich diesen Seitenständer von Buzzetti-California benutzt habe, brauchte ich die Vespa
danach kaum mehr an. Da ich annehme das der Vergaser überläuft, habe ich es auch versucht
mit dem Benzinhahn zu schliessen, doch gebracht hat dies leider auch nichts.
Was kann bzw. muss man ändern??? Damit dies nicht mehr passiert, ohne dass man den
California-Seitenständer wieder demontieren muss!
Danke und cheers
scootman
du mußt wahrsch. das Entlüftungsröhrchen im Tank um 180° drehen, vom Ständer weg, sonst funktioniert die Entlüftung des Sprithahns nimmer und Gasblasen können aus Gaser bzw. Spritschlauch nimmer entweichen....
wie schräg steht denn die karre???
hatte noch nie probleme mit sowas und hab auch nen seitenständer. mir hat man das damals auch gesagt, als meine karre kaum noch angesprungen ist dabei war es nur die zündkerze.
mfg. david
Schwimmernadelventil erneuern. Benzinhahn zu bringt nix, weil das Benzin durch die Entlüftung läuft wenn der Hobel vollgetankt ist.
<{POST_SNAPBACK}>
Ok. die Schwimmernadel werde ich heute erneuern. Dann sehe ich ob es schon reicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn es wirklich am Entlüftungsröhrchen liegt, dann habe ich das gleiche Problem mit dem linken Seitenständer, wenn ich das Entlüftungsröhrchen drehe ... :-D
Oder?!?
Cheers
scootman
Du hast also links UND rechts einen Seitenständer?  :plemplem:  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Tja,da hilft dann nur den Benzinhahn 200 Meter vor dem Abstellen
zu schließen und Schwimmerkammer leerfahren. :plemplem:
Ciao,
Ölsau
So nun habe ich die Schwimmernadel ersetzt mal schauen wie es ist. Bezüglich des Entlüftungsröhrchen, dass schaut nach links.
Ja ich habe links und rechts nun einen Seitenständer nebst dem Hauptständer. :-D
Danke allen die mir geschrieben und Tips gegeben haben!
Cheers
scootman
Ich fahr auf meiner T5 den california ebenfalls,habe damit keine Probleme. Vor Jahren hatte ich ihn mal auf ner PX,da hatte ich das gleiche Problem,war allerdings zu Faul um auf Fehlersuche zu gehen, und habe nen linken Seitenständer montiert. Hat auch geholfen :-D Nix mehr mit vollaufen
Apropos Vollaufen,siehe meine Signatur!
Nochmals vielen Dank all denen die mir weitergeholfen haben.
Mit der Schwimmernadel die ich ersetzt habe säuft die Vespa nicht mehr ab.
Cheers
scootman
Cheers
scootman
<{POST_SNAPBACK}>
Na also, geht doch :-D
zeig mal n bild von deiner ständerbeschraubten vespa
<{POST_SNAPBACK}>
Heute habe ich ein neues Bild gemacht.
passt gar net dazu aber wo kreigt man diese seitenständer???? :-D
thx
alex
<{POST_SNAPBACK}>
Habe ihn im Frühjahr bei eBay ersteigert ...
Cheers
scootman
Bearbeitet von scootman
<{POST_SNAPBACK}>
und es sind keine Stützrädchen dran?! :-D
sorry, nix für ungut... :-D
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
