Hi @ all,
Ok. ich habe gestern mein Seitenständer für rechts an die Vespa geschraubt. Doch heute
wenn ich diesen Seitenständer von Buzzetti-California benutzt habe, brauchte ich die Vespa
danach kaum mehr an. Da ich annehme das der Vergaser überläuft, habe ich es auch versucht
mit dem Benzinhahn zu schliessen, doch gebracht hat dies leider auch nichts.
Was kann bzw. muss man ändern??? Damit dies nicht mehr passiert, ohne dass man den
California-Seitenständer wieder demontieren muss!
Danke und cheers
scootman
du mußt wahrsch. das Entlüftungsröhrchen im Tank um 180° drehen, vom Ständer weg, sonst funktioniert die Entlüftung des Sprithahns nimmer und Gasblasen können aus Gaser bzw. Spritschlauch nimmer entweichen....
wie schräg steht denn die karre???
hatte noch nie probleme mit sowas und hab auch nen seitenständer. mir hat man das damals auch gesagt, als meine karre kaum noch angesprungen ist dabei war es nur die zündkerze.
mfg. david
Schwimmernadelventil erneuern. Benzinhahn zu bringt nix, weil das Benzin durch die Entlüftung läuft wenn der Hobel vollgetankt ist.
<{POST_SNAPBACK}>
Ok. die Schwimmernadel werde ich heute erneuern. Dann sehe ich ob es schon reicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn es wirklich am Entlüftungsröhrchen liegt, dann habe ich das gleiche Problem mit dem linken Seitenständer, wenn ich das Entlüftungsröhrchen drehe ... :-D
Oder?!?
Cheers
scootman
Du hast also links UND rechts einen Seitenständer?  :plemplem:  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Tja,da hilft dann nur den Benzinhahn 200 Meter vor dem Abstellen
zu schließen und Schwimmerkammer leerfahren. :plemplem:
Ciao,
Ölsau
So nun habe ich die Schwimmernadel ersetzt mal schauen wie es ist. Bezüglich des Entlüftungsröhrchen, dass schaut nach links.
Ja ich habe links und rechts nun einen Seitenständer nebst dem Hauptständer. :-D
Danke allen die mir geschrieben und Tips gegeben haben!
Cheers
scootman
Ich fahr auf meiner T5 den california ebenfalls,habe damit keine Probleme. Vor Jahren hatte ich ihn mal auf ner PX,da hatte ich das gleiche Problem,war allerdings zu Faul um auf Fehlersuche zu gehen, und habe nen linken Seitenständer montiert. Hat auch geholfen :-D Nix mehr mit vollaufen
Apropos Vollaufen,siehe meine Signatur!
Nochmals vielen Dank all denen die mir weitergeholfen haben.
Mit der Schwimmernadel die ich ersetzt habe säuft die Vespa nicht mehr ab.
Cheers
scootman
Cheers
scootman
<{POST_SNAPBACK}>
Na also, geht doch :-D
zeig mal n bild von deiner ständerbeschraubten vespa
<{POST_SNAPBACK}>
Heute habe ich ein neues Bild gemacht.
passt gar net dazu aber wo kreigt man diese seitenständer???? :-D
thx
alex
<{POST_SNAPBACK}>
Habe ihn im Frühjahr bei eBay ersteigert ...
Cheers
scootman
Bearbeitet von scootman
<{POST_SNAPBACK}>
und es sind keine Stützrädchen dran?! :-D
sorry, nix für ungut... :-D
