was wären die folgen ohne jenen zu fahren??? (sie fährt ja nicht...nur ganz ganz gaaanz mies.. mit 100 meter anschieben vielleicht ein paar zündungen..)
offtopic on
wegen polrad abzieher=> denn bekommst beim kudlicka, fallst den nicht kennst, der ist in der seitengasse (österleingasse) gegenüber vom matratzen-concord, auf der äußeren mariahilferstraße!!!
offtopic off
aber anscheinend hast du ja eh schon einen!!! :-D
offtopic on
offtopic off
<{POST_SNAPBACK}>
ja den kudlicka kenn ich... hab es ohne abzieher heruntergenommen... ist irgendwie gegangen... danke auf jeden fall
wie gesagt keine ahnung... auf jeden fall hab ich schon viel gecheckt was los sein könnte... und nichts hat geholfen... also mit der platte da ist auch alles in ordnúng??
<{POST_SNAPBACK}>
der ist glaub ich nur zum unterbrechen (wie der name schon sagt :-D ), also zum ausschalten des motors!?!?! :-D
weis jetzt aber nicht, ob die ohne den überhaupt anspringt!!! :haeh: :plemplem:
Is ja alles dran was drangehört, viel mehr kann man von Bildgucken nicht sagen.
Nur, schraub die Platte mal an den 3Gehäusebohrungen fest und stell denn ZZP ein. Grundplatte drehen geht dann auch übers Polradfenster.
<{POST_SNAPBACK}>
ja das mit dem zündzeitpunkt is so eine sache.. keine ahnung wie man das macht... da braucht man doch eine biltzpistole oder??
da hab ich noch keine ahnung..
<{POST_SNAPBACK}>
Schau mal über die Suche, da kannste dir stundenlang Ahnung "anlesen"...
hallo könnt ihr mir vielleicht anhand der fotos sagen ob, bzw wo der schaden an dem teil liegt??
würdet mir sehr helfen!
danke
<{POST_SNAPBACK}>
das blaue Kabel ist mit ein stück vom spul abgebrochen.....
john f
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
