...neue bilder an bekannter stelle:
bitte um eure tips und meinungen
Nabend,
schwer zu sagen aus dieser Perspektive, aber ich würd sagen dat päßt. Ansonsten kann ich dir nur den Keihin wärmstens empfehlen. Der steh nicht so schräg. aber kommt für dich bestimmt nicht in frage.
Würd das so fahren, sieh nur zu, dass der PJ-Schlauch sich nicht durchscheuert.
Noch ein paat Foddos wären nict schlecht.
LG
Sorry Chief,
mit einem Auge sieht es sicht schlecht :-D
Ok steht schon a biserl schräg, denke aber trotzdem dass das funzt.
Mir macht da echt nur der PJ-Schlauch sorgen. Könnte sich aufgrund von Vibrationen durchscheuern.
Der 34iger steht wie gesagt bei meinem Kollegen genauso schräg, und läuft.
Mach feddich :-D
morgen starte ich den letzten versuch eine delle in die zylinderhaube zu machen ohne die haube dabei einzuschmelzen.
drückt mir die daumen oder gebt mir noch gute tips, ich hab nur die eine und wenn ich die versaue ist das treffen in triest für mich gestorben :-D
...dann sollte der pj auch platz haben...
die gaserstelung passt auf jedenfall so. in meiner VBA steht der mikuni ganz genauso und der funzt!
am besten setzt du dir mal jmd auf den bock und lässt kräftig einfedern, dann schaust ob der PJ unten an die haube stösst!
er wird auf jedenfall dran stossen, nur die frage wie heftig.
ich würde halt immer mal wieder nen blick auf den PJ werfen!
wie soll das denn funzen ?
ich hab meine gestern mit dem Heisluftfön geschmelzt, sieht zwar scheisse aus aber es funzt :-D
MfG Jones :-D
zeig doch mal bitte her.
die kunst dabei ists scheinbar das teil weich zu machen ohne dass es dabei zerrinnt.
bzw das problem dass sich bei der ersten haube ergeben hat war dass der kunststoff beim verformen gerissen ist und ich diesen riss nichtmehr zubekommen habe.
womit hast du die delle reingemacht?
...scheiss tip das mitm heissluftföhn...hab meine einzige haube damit ruiniert :-D
verwendet ihr nen speziellen aufsatz? wie sieht die delle bei euch aus?
das warmverformen sollte doch nicht wirklich ein so großes problem darstellen!
hab es jetzt auf mehreren smallframe hutzen ohne probleme durchgeführt, material sollte da ja das gleiche sein.
mit heissluftfön erwärmen bis die oberfläche glänzend wird, nicht zu nah ran sonst wirds zu heiss, und dann mit einem geeignetem gegenstand /hammer oder was anderes passendes) vorsichtig eindellen.
bei starker verformung lieber mehrmals rangehen.
hast ja jetzt auch ne hutze zum üben.
gruss
jens
Besorg dir nen Gewebeschlauch (zB. Kühlerschlauch ausm KFZ) als Ersatz für den Verbindungsgummi. Die sind etwas flexibel, da kann sich der Gaser auch noch etwas mehr bewegen. Ich mach heut abend mal Fotos. Hab nen 30TMX mit MRB uns selbstgeschweißtem Schüffelstück + Gewebeschlauch im Sprintrahmen. Bin aber no net gefahren, da Geld und Priorität im Moment woanders liegen.
@pxler: womit drückst du die delle das nicht am kunststoff kleben bleibt?
normaler eisenhammer? oder mit dem stiel?
hast du eine besondere aufsatzform auf der heissluftpistole dran?
@sushi: danke für den tip, ich verwende nur kühlerschläuche, sieht man auch auf den fotos, dieser ist aus nem alfa 159 oder so. hab ein stück genommen mit leichter biegung die der lage zugute kommt
heissluftfön ohne aufsatz funktioniert wunderbar!
drücke die gewünschte form mit dem was gerade in der greifbaren nähe liegt :-D
wenn du kleben bleibst, ist es halt schon zu heiss!!!!
hab die erfahrung gemacht, dass sobald die oberfläche einen leichten glanz bekommt, ausreichend wärme zum verformen vorhanden ist.
lieber mehrmals stück für stück dellen, als einmal zu viel!!!
gruss
jens
Sorry, habs nicht als solchen erkannt. Meiner Gewebeschlauch ist ein wenig länger und somit kommt der Gaser etwas mehr in die Waagrechte.
Das ist aber Geschmackssache wegen "Ansaugweg"
länger konnt ich nicht wegen luftfilter und backe, wär natürlich fein gewesen auch wegen freiheit richtung hutze.
jens, danke für den wichtig tip mit dem leichten glanz!
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
