Hi,
welchen Puff kann man an die Millenium hinbauen, ohne dass der Kat abnippelt?
Hab ein bisschen geschaut, aber nix gefunden. Evtl. seit ihr auf dem laufenden?!
Merci...
Am liebsten wäre es mir, wenn ich von laufenden Projekt den PM oder den EM wegbauen und draufsetze, aber die beiden haben überhaupt keinen Bock auf Kat...
Meldung :-D
hab das selbe problem mit der PX125MY. Orig.Puff mit Kat nervt total (wenig leistung, stinkt nach längerer fahrt & macht komische fehlzündungen beim abstellen...).
suche jetzt einen ordentlichen Rennauspuff (für spätere Umrüstung auf 177er od. Malossi 166er). sollte ein Linksausleger sein (rechts gefallt mir net!).
der puff sollte trotzdem auch mit dem originalzylinder fahrbar sein (fürs erste!!)
Sito Plus taugt mir aber nicht,
WAS WüRDET IHR FÜR EINEN NEHMEN ????
greetings,
:-D michi
Scorpion mit E4-Norm!!!
Was anderes kommt bei deinem Baujahr nicht mehr in Frage, weil Du es nicht mehr eingetragen bekommst!!!
<{POST_SNAPBACK}>
servus,
komme aus Ö, da gibt's das nicht mit den Eintragungen. Bei uns muß man sich irgendwann entrscheiden legal (d.h. alles original) zu fahren, oder drauf zu sch...n & die Kiste schneller zu machen, ...dann aber gleich ordentlich :-D:-D
...der scorpion schaut eh ganz gut aus, aber der ist ja gedrosselt. wie kann man die drosselung entfernen...???
LG,
michi!
<{POST_SNAPBACK}>
Da hast du allerdings recht!
Meine Frage war allerdings, ob es einen Auspuff gibt, bei dem der Kat erhalten bleibt bzw. gleich dabei ist. Sicher, megagay, aber Fragen kostet ja nichts.
Ansonsten wirds wohl auf den Scp. rauslaufen...
@grantourismo
seas, du bist ja auch überall :)
der scorpion ist in österreich ´der einzige auspuff der erlaubt ist!
allerdings nur mit intakter drossel.
drossel sieht so aus:(angeblich gibts beim neuen keine/eine andere/was weiß ich...
ob die drin ist kann man jedoch sehr schwer feststellen :-D
dafür zahlst auch 280 für den puff......
mfg
Bearbeitet von Motorhead
servus,
hab mir vor einer woche einen gegönnt, da sass die drossel noch im krümmer, mit 3 schweisspunkten geschweisst. dremel und 5 minuten, zange, fertig!
