bei meiner PK XL 50 funktioniert die Benzinuhr seit einigen Monaten nicht mehr, der Messer sieht optisch gut aus und der Schieber lässt sich einwandfrei bewegen aber wird nichts angezeigt. Das Reserve Licht funktioniert einwandfrei. Wie soll ich weiter vorgehen ?
Danke fürs lesen, Gruß Gulli
<{POST_SNAPBACK}>
Kabelbruch? >> durchmessen
Instrument kaputt? >> Tacho tauschen (Testweise)
1. Kabel werde ich durchmessen
2. Um den Tacho so einfach zu tauschen muss man einen in Reserve haben und genau das habe ich nicht.
Mich interessiert mehr welchen Widerstand der Schieber hat ? Also Widerstand wenn er auf voll und fast Leer zeigt. Der Widerstand von der Benzinuhr könnte mir auch weiterhelfen.
Greetz Gulli
Greetz Gulli
<{POST_SNAPBACK}>
Bei den Tachos gibt es da so ein Problem mit dem Anzeigeinstrument. Ich meine es funktioniert elektromechanisch und auch mit Flüssigkeitsdämpfung. Wenn das im Eimer ist (Vibration) hat es sich mit dem Tacho.... Der Geber hinten ist wie aus´m Panzer, der geht, glaube ich, nie kaputt....
Bearbeitet von BBCreativo
