Hab heute mal ne ganz simple frage wie funktioniert eigentlich ne benzinpumpe die ohne elektrik auskommt wo muss ich die überall anschliesen? Nur zwisch tank-vergaser und ansaugstutzen?
genau
brauchst nur zw. den tank und den vergaser hängen. dann mußt du die pumpe noch über einen bypass mit einer drossel kurzschließen (um sprit der zuviel gefördert worden ist rückfließen lassen zu können). Und mit dem 3. anschluss der pumpe gehst du zum ansaugsutzen (kannst ihn aber auch nach der membran anschließen).
moin moin
ich würde mal ein topic draus machen ! wie baue ich ein mr 2000 motor oder so in der art !
ist besser als für jede frage ein eigenes aufzumachen !
ich fahr auch ohne bezinpumpe :-D !
gruß chris
moin moin
gruß chris
<{POST_SNAPBACK}>
ok hast recht!!! Danke für die Tipps schätze werd ich auch ohne benzinpumpe auskommen! Aber wenn ich gedreht fahr das bestimmt nicht oder? Bei nicht gedreht sitzt der gaser im rahmen wie original auch oder? Wenn ja wuss ich das was wegnehme vom Blech?
