Mon,
habe gerae eine 5 scheiben kupplung eingebaut.
habe nun folgendes problem:
Im stand, also wenn ich den ersten gang einlege, zieht diese schon! habe bis zum Anschlag gezogen und die kupplung voll eingestellt.
ich habe die scheiben vorher 4 tage in geteriebeöl eingelegt, woran kann es liegen?
es waren DR parts kupplungsscheiben...
normale kuppling hat ja nur 3 scheiben und 2 metallplatten...
bitte helft mit, fahre in den nächsten tagen mit dem ding von nrw nach italien....
danke und grüße
kaiger
Servus kaiger!
Fahre bei meiner PX 200 lusso ´ne 23 Z Cosa Kupplung und habe genau das gleiche Problem. Kuluzug voll gespannt und trotzdem leichte Vorwärtsbewegung wenn ich bei gezogener Kulu den 1. Gang einlege.
Wie hast Du das Problem in den Griff bekommen?
mfG
LORNIKON
Könnte doch sein, dass eine 4Scheiben KULU im normalen Korb einfach zu wenig Platz zum vollständigen trennen hat!! Vor allem wenn alless neu ist!! So wars bei mir. Leb damit, war mein Motto.
Ciao
Servus kaiger!
mfG
LORNIKON
<{POST_SNAPBACK}>
habs leider nicht in den Griff bekommen,
will mir aber eine neue Cosa Kupplung zulegen.
Hab hier im Forum aber gelesen, dass das alles auch mit dem Wellendichtring und falschem Öl zu tun haben kann... Ich bin mir sicher, das ich falsches Öl fahre!.
Ist vollsynthetik... Muss!!!? es normales Öl sein, sprich mineralisch?
wenn du schon ein zweites topic zu deiner kupplung aufmachen mußt, kannst vielleicht auch schreiben, wie du dein problem gelöst hast - wäre dem sinn eines forums sicher zuträglich :plemplem:
DAS glaub ich nicht... :-D
ed:
außedem sollst dich nicht klammheimlich verdrücken sondern den anderen sagen, was los war! :-D
nd zum Abschluss gebracht!
Many Thanks @freakmoped°!!!!
es hat geklappt nach 6 mailigem aus- und einbau!
Also: Sehne weggefräst, Korb innen "poliert" (vorher entgratet) sowie
dieses kleine blode loch was mit der grundplatte fluchten muss eingebaut....
also... herzlichen dank!!
freu mich riesig.... 15 km Testfahrt reichen...
kaiger
so!
