nachdem ich meine px 200 original nach ca.1 Monat wieder angemacht hab und mit ihr ne Runde drehen wollte, wollte sie nicht mehr richtig hochdrehen. Im ersten Gang geht sie nur auf 20 kmh, wenn ich sie weiter drehen lass, geht sie nach ner weile erst auf die 40. kann mir jemand nen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Gruß, Mr.Pink
evtl. das gleiche wie bei mir mit der Rally 200 - Luftfilter dreckig/zu - Benzinfilter prüfen - Vergaser/Düsen reinigen ?
<{POST_SNAPBACK}>
Hast du es schon gemacht? hats genützt?
Ich hatte den Vergaser und Luftfilter vor ca. 2 Monaten erst gereinigt aber ich werd nochmal reinschauen.
