Hallo Zusammen,
meine V50 mit 75 Polini und 19/19 Membran (HD 78) läuft mit der Bosch W7 super und mit einer empfohlenen NGK BR8 nur mit Aussetzern, woran liegt das? Mit der NGK spotz und tut es, als ob das Benzin alle wäre, kaum ist die Bosch W7 drin, geht es wie am Schnürchen??
Danke für jeden Hinweis
hm, ne W7 wird Dir mit dem Polini auf alle Fälle Kummer bereiten, sobald es wärmer wird....
Ich schätze mal, die NGK Kerze ist bereits Kaputt.
Solange eine Kerze nicht verrußt, oder geschmolzen ist, hat der Wärmewert nur ne sehr begrenzte Wirkung auf die Laufeigenschaft einer Vespa.
will sagen für n runde um Block ist es egal, ob eine W3 oder W7 in den Polini geschraubt ist.
Deine 8er NGK entspricht ner W4 von Bosch - das sollte in Deinem Fall die richtige Kerze sein.
"Mehr" als W5 würde ich nicht fahren - das ist dann ne 7er NGK
gruß
Jan
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
