Das mit dem verlinken musst du aber nochmal üben! :-DMeinst du die? Keine Ahnung ob die passt! Die wahrscheinlichkeit, dass du eine findest, die mit nen Bißchen Bearbeitung am Stutzen passt, ist allerdings recht groß, da es die Vforce in vielen Formen und Größen gibt: http://www.mototassinari.com/. Vielleicht hast du sogar Glück und die "Zirri"-Membran stammt aus nem Moped, für das es eine V-Force gibt. Und genaugenommen hat die V-Force 8 Klappen und ja die ist wahrscheinlich besser als die, die du schon hast.
Bearbeitet von broz666
Das mit dem verlinken musst du aber nochmal üben!  :-D  Meinst du die? Keine Ahnung ob die passt! Die wahrscheinlichkeit, dass du eine findest, die mit nen Bißchen Bearbeitung am Stutzen passt, ist allerdings recht groß, da es die Vforce in vielen Formen und Größen gibt: http://www.mototassinari.com/. Vielleicht hast du sogar Glück und die "Zirri"-Membran stammt aus nem Moped, für das es eine V-Force gibt. Und genaugenommen hat die V-Force 8 Klappen und ja die ist wahrscheinlich besser als die, die du schon hast.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja hab die gemeint ich schau mal aber glaubt einer zu wissen das die bei sip verkaufte membrane von tassani in meinem zirri ansauger passt?
Passen ist relativ, der Tassi Block ist deutlich schmaler als die 6 Klappen "Zirri" Membrane und liegt in er Größenordnung der RD 350 Membrane.
Maße findest Du sicher über die Suche.
Wenn du eine Alternative suchst, kauf Dir bei Ebay eine Honda NSR 125 Membrane.
Meist schon mit Stuffer und relativ günstig zu haben.
Dazu vielleicht noch Polini Membranplättchen zum Selbstscheiden oder aus dem Zubehör.
Gruß Olli
Edith's später Nachtrag:
Falls Du schon einen Grauguss Zirri hast, kontrolliere umbedingt das Laufspiel.
Die Letzten die ich in der Hand hatte waren zu eng geschliffen und lagen zwischen 4- 6/ 100mm ...
Bearbeitet von Olli ETS
