Kann mir einer sagen wieviel öl meine Lampe unten braucht ?Und wie bekomme ich die kleine am besten dicht?Sie sift zwischen Kickstarter und Filzring obwohl dieser und die Metallscheibe erneuert wurden.Gruß Bastian
Servus,
Öl, SAE 30, Einbereichsöl => Millers Classic oils, soviel bis`rausläuft.
dicht? - gar net - hinter dem Kickstarterteil ist noch ein Dichtring zum Motorblock. Auch ein frisch überholter Motor ist an der Stelle nicht 100%ig dicht.
ciao
t
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme das ganz normale 2-Tacktoel das man mit dem Benzin vermischt. Dies haben
mir auch Vespaspezialisten bestätigt, dass das das Besste für die Vespa ist.
Cheers
scootman
Und ich kippe in meine V30 einfach das stinknormale Roller-Getriebeöl, wie in alle anderen Kisten auch.
Und minimal siffen wird sie immer wenn man sie mit warmem Motor abstellt. Wenn mehr als ein Tropfen kommt ist wohl der Filzring am Kicker austauschwürdig.
Cheers
scootman
<{POST_SNAPBACK}>
verstehe ich dich richtig: du kippst mischöl ins getriebe ???? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das stink normale 2-Tacktöl von Quackerstate. Und das seit jahren, no problem.
Cheers
scootman
und wie ist das mit der dichtigkeit ? das ist doch flüssig wie wasser wenn es warm wird...
<{POST_SNAPBACK}>
Ich zumindest habe damit (noch) kein Problem.
Cheers
scootman
nimmst du dafür vollsynthetisches 2t-öl ?
in welchem motor verwendest du es ?
wieviel km bist du mit dem getriebe seither gefahren ?
Bearbeitet von andreasnagy
Also ich glaub man kann nen LU-Motor auch mit Olivenöl betreiben und er geht nicht kaputt. Genauso wurde ja früher auch normales SAE30 "Getriebeöl" zum Sprit gemischt, weil es noch kein explizites "Zweitaktöl" gab..
Nur 30er Öl ins alte Getriebe! Alles andere ist zu viscos/dünnflüssig - deswegen undichtigkeit stärker/schwächer beim Filzring. Kupplungsschmieren bei zu dünnflüssigem Öl!
Habe grade mal das Extra vergine di Oliva vom Penny-Markt durch´s Viskosimeter gejagt. Paßt! :-D Der kaputte Kulusiri riecht jetzt auch wesentlich angenehmer aus dem Auspuff. :love:
Muss nur noch fürn Winter nen Rechtsausleger ranschaffen zwecks Getriebeölbayheizung. Hat evtl. jemand noch nen ollen Simonini inne Ecke rumgammeln? :-D;-):-D
Ha ! beruhigend zu hören, dass die LU nie dicht wird.....hab meine komplett neu gedichtet und trotzdem schnupft sie noch immer .....kickstarter scheint dicht zu sein aber diesmal ist es wohl der zylinderfuß mist! hat jemand nen tipp was für dichtmasse für den zylinderkopf\ Fuß am besten ist?
Gruss
Michael
jetzt weiss ich endlich, warum es immer nach ranziger frittenbude stinkt, wenn man hinter dir her eiert  !!  ;-) Hat evtl.  jemand noch nen ollen Simonini inne Ecke umgammeln? :-D  ;-)  :-D
ey, willste dir jetzt auch noch so'n proloauspuff unter die möhre spannen?? kann dir alternativ die 6V- wärmedecke vom moritz ausleihen. bei deiner militär-panzer-batterie schaffste deren stromversorgung doch locker ...  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
?das mag sein, das es stellen gibt (Filzring) die nie wirklich dicht werden. Zylidenrfuß & Kopf sollten aber doch schon in den griff zu bekommen sein?
<{POST_SNAPBACK}>
jo, besonders wegen falschluft und konsorten :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wie erwähnt verwende ich das Lowsmoke 2-Tacktöl von Quackerstate auch als Motoren- bzw. Getriebeöl.
Bei allen meinen Vespa's (VM2T, VNL1T, VNB6T & VSX1T).
Seit 1991 Fahre ich Vespa und angefangen hats mit der VNB6T.
Hast Du mal die Kupplungsscheiben kontrolliert? Reißt da nicht der Ölfilm ab, wenns wärmer wird und die Scheiben laufen blau an?
<{POST_SNAPBACK}>
Hatte bis jetzt wie schon erwähnt nie Probleme desswegen gehabt. War schon an einigen Orte und Treffen in der Welt und würde sagen,
ich hatte einen normalen Verschleiss bei der Kupplung.
Z.B:
Mit der VNL war ich schon (immer von Zürich-CH) nach Sittard Holland an einem Treffen.
Mit der VNB war ich in Aix en Provence.
Mit der VSX bin ich schon im Dath Vally USA rum gefahren, war in Thessaloniki, Girona, Groningen & Isle of Wight.
Etc.
Cheers
scootman
Mit der VSX bin ich schon im Dath Vally USA rum gefahren ..
Cheers
scootman
<{POST_SNAPBACK}>
warst du evtl. letztes jahr im august auf unserem dreirad treffen am bodensee ??
Also ich pflichte da Scootman betr. des 2-Takt-Oels bei. Auch verwende eigentlich immer das stinknormale teilsynt. 2T-Oel. Marke eigentlich Wurscht.
Betr. dem siffenden Filzring: Das Problem ist bekannt und eine wirkliche Abhilfe gibt es eigentlich nicht (selbst mit zähem SAE30 nicht, denn wenn das mal so richtig warm ist, wird es fast genauso dünn... ausser man fährt nur mal schnell um die Ecke oder zählt zur nicht bekennenden Minderheit der Internet-Roller-Fahrer :-D )
Gute Resultate habe ich erreicht, indem ich beim Zusammenbau den Filzring mit ein wenig Kalt-Kleinteile-Reiniger benetzt habe. Der Filzring verhält sich danach ähnlich wie Gummiteile: Er quilt auf. So richtig vollsiffende LU-Motoren brachte ich bis auf zwei/drei normale Markierungstropfen wieder dicht.
Aber eben: Sifft sie, so hat sie noch Oel drin. Sichtkontrolle ohne Schauglas oder Peilstab eben :-D
<{POST_SNAPBACK}>
@andreasnagy: Soviel ich weiss nicht, ausser Du meinst das Hauptjahrestreffen vom Messerschmitt Club
Deutschland, dass in München war. Dort war ich mit meinem KaRo200.
Cheers
scootman
Cheers
scootman
<{POST_SNAPBACK}>
dann habe ich jemand anderes gemeint. hatte auf unserem 3-radtreffen mit jemndem gesprochen, der mit der px durch aussiland gefahren ist. fand ich ziemlich spannend. irgendwann mach ich sowas auch mal, aber mit der gs !! :-D
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
