Will mir einen RZ right kaufen!
Aber Blech oder VA!
Wie anfällig is der auf Risse?
Von den diversen lefthand hört man nichts gutes!
Bitte um eure erfahrungen!
Im Allgemeinen Maschinenbau verhält es sich meist so, dass Edelstahl teilweise negativer auf Vibrationen reagiert als "normaler" Stahl. Das kommt weil Edelstahl sehr hoch legiert (hart) ist.
Habe zwar selber keine Erfahrungen mit Auspuffen in VA, aber was ich hier schon gelesen habe, bist mit einem "Normalostahl"-Auspuff besser dran. Wenn der gut lackiert ist rostet er dir auch nicht unterm Arsch weg.
Die Leistung muß stimmen. Glänzen muß er nicht, zumindest bei mir.
