Hallo
Ich restauriere gerade eine Honda CB-250 N. Die Maschine stand einige Zeit draußen. Da der Kettensatz noch recht gut aussieht, wollte ich die Kette nur reinigen und wieder verwenden. Gabs da nicht mal son Trick sie wieder geschmeidig zu kriegen?
Ich glaube man sollte Ketten in Petroleum einweichen, stimmt daß? Welche Tips habt ihr?
Ach ja, bin immer auf der Suche nach Teilen für die Honda. Also, wer was hat.....
Andre
Ich würde auch Kaltreiniger oder Bremsenreiniger nehmen, je nach dem was gerade da ist. Bei HG oder Detlef Louis habe ich mal Kettenreiniger gekauft. Das Zeug hat gerochen wie Bremsenreiniger und ist auch genauso schnell verdunstet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es das selbe ist. :-D
Aber eine alte 250er Honda restaurieren? Das ist wahrer Enthusiasmus! :-D
Gruß,
Stefan
Heute gelesen, als Lesertipp im 9/2005 von Oldtimer-Praxis: W40 - dieses Kriechölzeugs soll dafür genial gut sein. Versuch isses wert, hat man ja immer zuhause.
Bearbeitet von pötpöt
reinigst Du am besten mit Kaltreiniger und einer ausgedienten Zahnbürste die das aushält und nicht gleich zerfällt. Anschließend die Kette mit Kettenöl behandeln von Belray oder sontigen Herstellern und dann ist alles paletti.
Gammelige Fahrrad und Mofaketten :-D habe ich immer in Öl ausgekocht was einwandfrei funktionierte. Allerdings weis ich nicht ob bei deiner Honda irgendwelche Dichtringe mit Fettpackungen zwischen den Gliedern sind. Wenn da so etwas ist wäre ich vorsichtig mit auskochen!
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
<{POST_SNAPBACK}>
über nacht in einer Mischung aus Kaltreiniger und WD40 baden... nächsten Tag ein bissl ausklopfen und gut is. zumindest, wenn´s ne einfache Kette ist! Sonst würd ich ne neue kaufen... eine gerissene Kette bei 120 macht sich nicht allzugut :-D !
GB
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
