HAllo,
kan mir jmd den Züntzeitpunkt vom Malossi nennen fahre ihn mit nem JL also quasi SIP EVO.........
Fährt jmd genaus dieses Setup?
- 210 Malle GaYworbelt
- 24er SI Oval
- JL (SIP EVO)
- WORB Zylinderkopf
- Original KuWE
Was fahrt ihr für ne BEdüsung auf dem 24er und was für nen Zündzeitpunkt?
Danke im Voraus!
Fahre genau dein setup mit HD 150, Mr BE 2, HLKD 160 und 52/140 ND,
ZZP steht bei 18°
Gruß, Steven :-D
Achso, mit Rennwelle! Hatt ich doch glatt überlesen
Bearbeitet von rootboy
ZZP steht bei 18°
Gruß, Steven  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ne 150 HD??
So groß?
Und nicht zu fett?hmmmm ich fahr noch ne 132 bin bisher aber auch nur ein paar km gefahren!
HA!
Da sind wir doch beim Thema.
Diese setup-largeframe.de.vu ist ja schön und gut, aber bei den Veragserbedüsungen steht teilweise nur gequirlter Kack!
Da sind Kombinationen dabei die können unmöglich laufen.
Entweder werden die Düsenkombinationen im Handschuhfach spazieren gefahren, aber fahrbar sind da nur ein Teil.
210er geworbelt auf ds ist nicht sinnvoll und funktioniert nicht richtig
sagt doch dotore selber
weiters auch die normale kw
bei all den "teuren" anderen parts
150er hd kann schon sein beim 24er
allerdings bei originalwelle wohl kaum nötig
na hoffentlich verhungerst mit diesem setup nicht elend im 4.
klingt jedenfalls sehr verdächtig
Bearbeitet von freakmoped
<{POST_SNAPBACK}>
was genau is "geworbelt"
dachte kolben UND zylinder laut worb anpassen (FRÄSEN ALDER::)
warum funktioniert des da auf DS nicht gut?
mfg
