der rahmen hat ein steg beim luftansaugloch + joker,
den hauptständer nur mit 2 schrauben befestigt.
Das zündkabel kommt direkt aus dem motor
keine ahnung was das für zeichen mal auf der schwingenabdeckung war.
motor nummer VNB3M 043441
leider keine rahmennummer oder typenschild gefunden.
Moin !
Denk mal es ist eine VNB ! Dürfte wegem der 3 in der Nummer Baujahr ´61 bis ´62 sein ! Die Rahmennummer für die Modelle lautete VNB3T ! "M" für Motor und "T" für Traverse würd ich mal tippen ...
gruß christoph
Edit hat mir gerad geflüstert dass es auch von der Rahmennummer direkt in den Bereich der passt also von 034700 bis 090395 ! :-D
Edit 2 : Und das Zeichen is auf jeden Fall kein Messerschmidt Zeichen oder ähnliches wenn du das meinst ! :-D
Edit 3 : Rein zum Spaß ... die Augsburger VNB´s haben die gleiche Rahmennummer aber starten mit 131514 !
Bearbeitet von pepper_hh
aber wenn es das deutsche modell wäre müsste ja irgenwo ein typenschild aufgenietet gewesen sein.
und ist das normal bei den alten vnb`s das das zündkabel direkt aus dem motor kommt.
hmm..wenn es eine VNB sein soll passt der Lenker aber nichtzum Rahmen.
Beid en VNB Modellen mit unteilbarem Lenker war der Hauptständer mit 4 schrauben befestigt..
habe ich schon nachgeschaut,
dort hat schon jemand probiert abzuschleifen,
hat aber keine nummer gefunden,
und löcher von einen genieteten typenschild gibts auch nicht.
