Hallo Leute,
bitte helft mir!
Hab die Lager im Lenker getauscht und dabei alle Seilzüge ausgehängt und nun bin ich anscheinen zu blöd alles wieder einzuhängen! Kann mir jemand erklären wie ich die Gangseile einstellen muss damit sie dann richtig eingehängt werden können?
Danke!
Wichtig ist auch das wenn du den Kupplungszug neu einstellst, erst mal
bei nicht laufendem Motor!!! pruefst ob die Kublung trennt.
Sonst machst du esrtmal n Satz nch vorne beim Gang einlegen.
Gruss
1. schaltgriff auf leerlaufposition festsetzen (z.b. mit klebeband)
2. nachstellschrauben am motorblock (da wo die aussenzüge enden) ganz reindrehen
3. leerlauf im getriebe einstellen
4. die züge wie beschrieben recht stramm am motor befestigen (geht am besten zu zweit)
5. ist die schaltung noch zu weich, kannst du jetzt mit hilfe der nachstellschrauben die züge noch
strammer einstellen
viel erfolg! :-D
    strammer einstellen
viel erfolg! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
... und wenn man die Stellschrauben vor dem Festklemmen der Züge nicht ganz reindreht, hat man sogar noch die Chance, die Leerlaufposition am Griff zu justieren ...
