Hallo Vespa-fans,
stehe gerade vor der Enscheidung einen 16.16 oder einen 19.19 er Vergaser für meine V50 zu kaufen.
Brauche ich überhaupt einen 19.19er, schluckt der Roller dann richtig?
Hat vielleicht jemand einen passendes Vergaser zum abgeben?
Gruß Michael
30er dello oder??
naa.........
16-16er sollte reichen mit düse um 70 wie schon erwähnt. frage is halt ob nen membranen ansaugstutzen hast oder nicht. (wennst nicht weißt wie der aussieht, siehe meine signatur,d a gibts pics von nem membranen) wenn membran dann kannst ruhig etwas grosszügiger bedüsen!
mfg
