Hi Leute! Mein Kumpel will einen Px 80 motor in seine 50 special reinmachen! Was gibts da für probleme? gehts sich das aus oder muss man flexen??
schöne grüsse crisu
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Nen 75er Zylinder passend übersetzt ist schneller wie son scheiss Px Schwachziger Motor.
Die 50 N ist nach dem Einbau des Px Motors im Arsch. Nen 200er Motor mit 210 könnte ich ja noch verstehen das man das gbf. in eine verschimmelte und total verbogene V einbaut aber ein Px 80 Motor????????
Wer zur Hölle will sowas tun??????
MFG Bergfick
Was der Vorredner eigentlich sagen wollte ist: ein PX-Motor passt i.a. nicht ohne weiteres in eine Fünfziger. Die motoraufhängungen sind nicht ohne Weiteres kompatibel und die Umbaumaßnahmen ziehen einen erheblichen Aufwand mit sich. Effektiver erscheint es, einen sogenannten Tuning-Zylinder von 75 ccm auf den Original-Motor zu pflanzen.
MfG
pötpöt
Bearbeitet von pötpöt
