hab überlegt ob ich mir hinter einen Breitreifen draufhauen soll!
Sehe da aber ein kleines Problem bei meiner PX alt!
Der Platz zwischen LüRa Abdeckung und Seitenbacke ist sehr klein!
Geht sich beim einfedern grad so aus!
Wenn man einen Breitreifenkit verbaut, rückt doch der Motor nach rechts, oder lieg ich da falsch?
Wenn ja würd ich dann vermutlich an der Seitenhaube anstehen?
Oder wie ist das bei euch?
das ist normal, der motor kommt 1cm nach rechts, seitenhaube musst etwas biegen dann geht's schon. ist aber trotzdem knapp.
weiß nicht ob ich's nochmal machen würde.
soweit ich weiß kriegst bis 110/??? alles drauf, musst vielleicht ein paar beilagscheiben unterlegen, dann halt vorne und hinten, wg spurversatz.
am besten fahren sich finde ich 100/80 vorne und hinten, die sind etwas breiter als die 3,5er
Oder hat jemand erfahrung mit einer Cosa Felge hinten mit 100/90-10er?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab vorne und hinten Cosafelgen, die haben den geringsten Spurversatz laut Scooter C. sind das 1,5mm! Momentan fahre ich 3.5 von Vee Rubber die scheuern nicht. Vorher hatte ich Pirelli SL26 100/90 auf normaler 3.0 Felge der ist leicht an den Kulu Deckel gekommen.
<{POST_SNAPBACK}>
Auch nicht ganz richtig... mit einer symmetrisch geteilten GS4/SS180 2,5'' Felge hast den geringsten Spurversatz und da passt ein 100/90-10 super drauf ohne irgendwo zu schleifen.
ist doch egal... vorne einfach weiter Standard, hinten Breitreifenkit und Walze
Edit: das einfachste für hinten. komplettes Breitreifenkit vom SIP inkl Walze bestellen.
Bearbeitet von red-polo
Noch mal für Dumme bitte. Vorne welche Felge mit welchem Reifen wenn ich hinten einen 170/30-10 auf welcher Felge?? mit Distanzring fahren will.
<{POST_SNAPBACK}>
Alder! Respekt! Voll krass ...
Hauptständer einsparen oder was? :plemplem:
Hinten Cosa-Felge oder 2 Breite Hälften von der Cosa und der PX-Felge und vorne würd ich nen 100er nehmen auf original oder Cosa Felge. Der 110er schleift glaube ich schon an der Gabel.
<{POST_SNAPBACK}>
Danke, wieder etwas schlauer fürs nächste mal. Werd ich mir merken !
  • 3 Monate später...
Also, um vorne einen 100er reinzubauen, ohne das der schleift und mittig läuft. Dazu noch die orginaloptik hat, kann man auch ne Cosalenksäule einbauen. Muss nur oben das Gewinde etwas abgedreht werden und das Lenkradschlossloch angepasst. Wer dann den Halter für den Kotflügel umbrät, kann den orginalkotflügel dann auch noch weiter fahrn, oder den Cosaplastecotflügel in die Form des T5 Kotflügels feilen.
Das Positive beim Fahren ist: Der Roller kommt dadurch vorne höher. der Lenkwinkel wird dadurch etwas flacher und der roller liegt ruhiger auf der Straße.
Ach ja, 20er Grimeca passt auch!
habe leider nie ausgemessen, ob dann auch ein 110er drauf geht (evt. mit ein paar mm Distanz).
Bearbeitet von fozzibaermopped
ich hab da auch mal bischen rumgefrickelt. 120/90er hinten mit ner breiten cosafelge zur kupplung und ner breiten px felge. an der schwinge sowie kuludeckel muss material weg, aber dann geht die pelle (ohne den block zu versetzen) mit minimalem spurversatz drauf, an den stehbolzen der bremstrommel hab ich noch ein dünnes unterlegscheibchen unterlegen müssen. spurversatz pi-mal-daumen 1,5mm zum original 3.50-10er. nachteil der haupständer muss auch bestimmt 1-1,5cm unterlegt werden sonst besteht erhöhte kippelgefahr :-D die montage ist allerdings der absolute horror - bock auf die seite, stossdämpfer ab und den reifen mit bremstrommel reinschieben und es geht äußerst eng zu, bremsbacken hinten haben schon etwas gelitten, aber immerhin hab ich jetzt keine (umsonst) gekürzte schwinge.
(block versetzen wollte ich nicht, da ich erst mit der wesentlich längeren übersetzung experimentieren wollte)
Breitreifen auf einer PX alt ist machbar. Habe bei mir einen 130/70-10 Heidenau K61 verbaut. Als Felge benutze ich die grosse Cosa + grosse PX Felgenhälfte. Die Cosahälfte wird auf der Kupplungsseite verbaut. Dazu den üblichen Breitreifenkit, den es überall in den Rollerläden zu kaufen gibt. Die Schwinge wurde auf der Motorseite um 10mm gekürzt. Auf der Kupplungsseite wird die Schwinge mit dem beim Breitreifenkit mitgelieferten Distanzstück verlängert. Die Seitenhaube auf der Motorseite wird etwas gebogen. Zur Not kann man auch noch von dem innenliegenden Überwurf an der Seitenhaube wegflexen. Bei der Lüfterradabdeckung habe ich die oberste Verstrebung heraus gedremelt. Wie schon mein Vorschreiber beschrieben hat, gestaltet sich der Einbau des Breitreifens etwas kompliziert. Ich schraube auch das Federbein vom Motor los und ziehe den Motor so weit es geht heraus. Achtung bei den Originalauspufffahrern! Beim original Pott kann man den Motor nich so weit herausziehen. Bei 130/70 10 Reifen ensteht auch ein Spurversatz, der noch etwas grösser ist, als bei den 120/90-10er Reifen.
P.S.: Werd gleich mal von den wichtigen Stellen ein paar Fotos schiessen.
Auf diesem Foto erkennt man gut die abgeschnittene Verstrebung der Lüfterradabdeckung
Von unten fotografiert. Auf der linken Flanke des Reifens erkennt man eine durchgezogene Schleifspur.
Sowas passiert, wenn man auf der Autobahn fährt und die Hinterradmutter sich lockert. Der Reifen schleift
sofort am Sebac Stoßdämpfer.
Und das Ganze noch mal von hinten
Bearbeitet von Wackel-Elvis
Ich hab für nen 130/70-10 zwei breite Cosa Felgen genommen, den Motor um 18mm versetzt und nen Distanzring von 10mm verbaut. Die Seitenhaube musst du verbreitern und da gibts verschiedene Ansätze:
1. 10mm breiten Blechstrifen einschweißen, um die Originaloptik einigermaßen beizubehalten
2. (meine Variante) einen Blechkeil in die Front der Seitenhaube einschweißen, die Sicke zuspachteln und Du hast auch keine Probleme mehr...der Vorteil ist, die Seitenhaube ist vorne und hinten immernoch gleich breit und die Sicke sieht meiner Meinung nach eh doof aus!
Hier mal ein Bild vom Reifen, von der Seitenhaube hab ich leider noch keins!
breitreifen sieht ja schon ganz schnieke aus, hätte es sonst auch nicht selbst probiert, aber den block dafür fast 2cm versetzen? das führt ja auf dauer zu haltungsschäden. mal im ernst, ist das überhaupt noch fahrbar bei ner vollbremsung oder so? :-D
alles gut...
halte die verschiedenen "ruckzuckfürschmales" ansätze allerdings trotz erwünschtem effekt für ungar.
wenn dann gleich richtig !
es gibt bei scooter & service in hamburg (einfach mal bei wolle anrufen,der hilft gerne) für 150 kracher ein breitreifenkit das aus einem cnc gefrästen aluring besteht (weiterhin alle schrauben und diztanzsstück) der mittig zwischen breite px und cosahälfte gesetzt wird. schwinge wird 10mm gekürzt und wie bei den anderen sets auch nach rechts versetzt und links mit diztanstück ausgeglichen.
vorteil ist das der reifen damit dann auch auf echte 130 kommt und der spurversatz sich minimalisiert.
vorne schmale cosa und breite px hälfte mit 100er reifen !
die seitenhauben verbreiterst du beide um jeweils 1,5 cm was natürlich ein wenig arbeit bedeutet..
wenn du was blecharbeiten angeht firm bist und punktschweissen kannst ist es einigermassen gut mit geduld und gewissen zu bewerkstelligen.
ein freund von mir hat das ganze hier in hamburg abgegeben und eine sehr gute arbeit erhalten, allerdings auch 300 euro bezahlt....
fahre das set jetzt seit mehr als 5000 kilometern und bin sehr zufrieden.
eine negative beeinflussung des fahr oder bremsverhaltens kann ich gefühlt nicht unbedingt ausmachen.
allerdings sollte bedacht werden das die kraft die auf´s lager wirkt wesentlich stärker ist.
also regelmässig auf spiel kontrollieren !
Bearbeitet von Rudebwoy
Wenn du schon einen Breitreifen verbaust, dann den 130 er oder 170 er :-D .
Alles andere ist Spielkram! Sipring, die Bauanleitung downladen 10mm links absägen und auf der anderen seite anschweisen, Gummi mit Spray einfetten, rein drehen und 2x Pxbreiteseitefelgen, fertisch. PX alt mußt du die Backe anpassen bei nr Rally geht es so !
Gruß GB
..... es gibt bei scooter & service in hamburg (einfach mal bei wolle anrufen,der hilft gerne) für 150 kracher ein breitreifenkit das aus einem cnc gefrästen aluring besteht (weiterhin alle schrauben und diztanzsstück) der mittig zwischen breite px und cosahälfte gesetzt wird. schwinge wird 10mm gekürzt und wie bei den anderen sets auch nach rechts versetzt und links mit diztanstück ausgeglichen.
vorne schmale cosa und breite px hälfte mit 100er reifen ! .....
Bist Du dir sicher, dass der Aluring zwischen die beiden Felgen kommt? Schleift der Reifen dann nicht am Kupplungsdeckel oder wird durch den zwischen den Felgen liegenden Aluring der Reifen so verformt, dass er nicht mehr an den Deckel stösst. Ich versuche gerade, mir das Ganze visuell vorzustellen. Kannst du vielleicht ein paar Fotos ins Topic stellen?
Erfolgreiches Neues erstmal!!
Also Fotos hab' ich leider nicht gefunden, aber folgendermaßen kommt der ganze Klumpatsch zusammen:
1.Tiefe COSA-Hälfte nach Innen (also auf die Trommel)
2.S&S-ALU-Ring
3.Tiefe PX-Hälfte nach Außen
Vorteile des S&S-Rings gegenüber dem SIP-Distanzring:
A:Der Ring wird zwischen die beiden Felgenhälften geschraubt.
Die COSA-Hälfte und der Ring werden durch die Trommel zentriert.
Der Ring hat einen Absatz gefräst, um auch die (äußere) PX-Hälfte zu zentrieren.
Der Absatz in der Trommel wird somit "verlängert".
B:Die gesamte Felge hat jetzt eine Tiefe von ca. 4", was der Regelfelge für einen 130/70-10 entspricht,
und somit ideale Laufeigenschaften möglich macht.
C:Das Ventil wird in der Mitte durch eine Bohrung im Ring nach außen geführt.
Der Schlauch muß somit nicht mehr verdreht werden.
D:Zum Kit gehört meines Wissens auch eine gedrehte Distanzscheibe für die gekürzte Motorschwinge.
Ich hab' schon mit Wolle gesprochen. Er wird in nicht all zu ferner Zukunft Fotos bereitstellen.
Ansonsten einfach bei S&S anrufen!
Also, ich bin gerade mal 10km mit dem Reifen gefahren, dann kam der Schnee dazwischen! Ich war auch erst sehr skeptisch, aber der breite Reifen fühlt sich beim Kurvenwetzen seltsamer an als der Spurversatz, den bemerke ich kaum!
Wesentlich schlimmer wäre es, den Spurversatz drin zu lassen und damit rumzufahren!
Wenns mir nichtmehr gefällt, kann ich ja immernoch zurückbauen... :-D
Gruß Felix
Es gibt noch eine ganz gute Möglichkeit. Dafür wird wie auch bei den anderen Umbauten eine Breite PX und Cosa Felgenhälfte benutzt, jedoch nur 8mm der Motorschwinge entfernt und auch nur ein 110er Reifen verwendet. Bei diesem Umbau bleibt die Spur vom feinsten und an der Backe gibt es auch keine Probleme.
Ihr braucht allerdings einen 8mm Distanzring für die Schwinge.
Moin Leutz ....
Ich bin das thema jetzt auch mal angegangen und habe mir ein Breitreifenkit von SIP bestellt ....
Es sind 5 lange Schrauben, 5 kurze Schrauben, 5 Spreitzringe, 5 von den anderen Ringen, 5 Hülse, der 10mm Ring und der große Ring im Packet ...
Sip hat mir zwar eine sogenannte Anleitung dabei gelegt ... aber daraus werde ich net schlau!
Das das schonmal jemand eingebaut?
Ich habe eine breite Cosa-Felge und ne Breite PX-Felge mit einem 120/70-10 Reifen!
Gruß Sascha
schau mal
hier
ist schon verständlich geschrieben und pass beim kürzen der schwinge auf! nicht schräg und nicht zu viel weg nehmen! ich hab's mit ner eisensäge gemacht, flex ist zu ungenau. ich sag dir aber noch dass ich den scheiß nie wieder machen würde.
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
