Sagt mal hat jemand noch so nen Ring rumliegen oder hat ihn mal nachgebaut ? Habe nur die 5 Alud-ringe, Geschlossener Ring gab es damals bei Sip nicht mehr. Bitte per pm melden, thanks.
Hier mal ein paar Bilder vom S&S Breitreifenkit:
Links das S&S Kit, rechts das Sip Kit, beide Reifen sind 130er.
Hier sieht man wie der Ring eingesetzt wird.
Gravies geile Scheibenbremse passt auch noch!
Achso ... der ring kommt also zwischen die beiden Felgenhälften?
Genau das war meine frage ;)
Ne, nicht fertig.
Bei Wolles Kit kommt das Teil zwischen die Felgenhälften. Bei deinem Sip-Kit kommt der Ring auf die Trommel und da drauf die Felge... steht aber eigentlich auch in der Anleitung...
Chili
Ne, nicht fertig.
Chili
Meinte ich ja...
  • 1 Jahr später...
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übrtrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
    • Servus Salvo, wie hat der Auspuff abgeschnitten ? Hast du eventuell ein Diagramm und könntest du die verbauten Komponenten anführen ?
    • Schau nach nen satz mit guten Kolben. Also dünne Stahlringe   zB gori    Oft sinds nur aufgebohrte 150 mit mikrigen Überströmern.   Bin so ein ähnliches setup lange gefahrn auf meiner Serie 2  Mit originaler Kurbelwelle,  Längeres Ritzel vorne  25er PHBL Modifizierte Luftfilterbox und einen ger günstigeren Clubman.   Lieft wie ne gute px200 ohne Probleme   Tu dir den gefallen  Schmeiß den originalen Vergaser raus   Ein phbl ist 100mal einfacher abzustimmen...
    • Ich hab auf der Sprint mit 244er Quattrini einen Megadella Auspuff. Das läuft echt gut. Allerdings finde ich wenig vergleiche zu anderen Auspuffanlagen. Mich würde interessieren, wie denn der Megadella im vergleich zur Polini Box, oder zu Viper Box dasteht, da der Megadella trotz einiger Maßnahmen, wie zusätzlicher Schalldämpfer, aufgeschweißtes Blech und doppelt gewickelter Krümmer, son immer noch gut Musik macht.
