Ich habe mir sagen lassen, dass bei meiner 86er PX200E Lusso ein Rally Motor ( VSE1M00 41xxx) verbaut wurde. War das die Regel oder ist das eine Ausnahme??
<{POST_SNAPBACK}>
eher unwahrscheinlich. u.u. wenns ne ital. ohne getrenntschmierer ist, aber da sollte dann eigentlich ein normaler px 200 motor drin sein. ist wahrscheinlich nach ableben des orgi motors da drin gelandet.
c.
c.
<{POST_SNAPBACK}>
Es ist eine PX aus Österreich (Erstzulassung) mit Frischölschmierung.
Ein Tauschmotor ist´s eben nicht - die Motordaten stimmen mit denen im Typenschein überein.
<{POST_SNAPBACK}>
Auch Rally-Motoren (VSE1M...) gab`s bereits mit Getrenntschmierung.
