ziehe gerade um und miste deshalb meinen keller aus.
ich werde in diesem topic so nach und nach alle sachen reinstellen die ich loswerden will. schaut also immer mal wieder rein, denn ich werde dieses topic immer wieder aktualisieren.
fragen gerne per pm/email oder tel. 0173/2663214.
Ab einem Kaufpreis von 15,-? jetzt auch Versand möglich. Natürlich kommen dann noch die anfallenden Portokosten dazu.
also los gehts :-D
diverse largeframe teile 1
lenkköpfe mit schaltrohr 8,-? ohne 5,-?
lenkkopfabdeckung lusso originallack nichts abgebrochen 5,-? verkauft
lenkkopfabdeckung pxalt ohne löcher für zündschloß u. leuchten, nichts abgebrochen 5,-? verkauft
bremstrommeln vorne 16mm stück 5,-?
reserveradabdeckung stück 2,-?
koflügelnasen, alle ok, stück 1,-?
cosa stoßdämpfer hinten 15,-?
nummernschildtafeln stück 3,-?
lusso spiegel beide links stück 3,-? verkauft
chrom spiegel beide rechts stück 3,-? reserviert für "der pabst"
klemmspiegel 4,-? reserviert für "der pabst"
chrom auspuffverlängerung 3,-?
bremspedale stück 5,-? verkauft
spritschutz hinten 5,-?
chrom lampenring 3,-?
tankdeckel pxalt stück 1,-?
helmhalterungen für unter sitzbank stück 1,-?
hupengrill lusso 2,-?
gepäckhaken 2,-?
rücklichtglas pxalt 4,-? reserviert für manuel136
diverse largeframe teile 2
kotflügel mit beulen stück 4,- weg
sitzbank für sprint etc. nicht mehr schön, deshalb umsonst! weg
haltebügel sitzbank 1,-?
hauptständer verstärkt 4,-?
seitenbacken pxalt aussenverschluß mit beulen, sonst aber ok, stück 8,-?
felgen in annehmbaren zustand (wenn überhaupt nur leichter rost), nur alle zusammen für 6,-? verkauft
PX gabeln
zustand keine ahnung, müsst ihr selber anschauen
die beiden schwarz lackierten lusso gabeln stück 5,-? verkauft
die lusso gabel mit bremstrommel (zweite von links) 8,-? verkauft
pxalt gabel 16mm (ganz links) 10,-?
diverse largeframe teile 3
seitenbacken pxalt aussenverschluß (schwarz und orange), wirklich nur minimale kratzer u. dellen, absolut kein rost, stück 20,-?
seitenbacken innenverschluß (rotmetallic), mit kratzern aber ohne beulen, stück 22,-?
lusso tanks (bei einem fehlt der tankgeber), ohne rost. stück 15,-? beide verkauft
diverse sf teile
pk tank rot absolut ohne rost 12,-?
pk tank schwarz ohne rost, mit tankgeber 10,-?
pk125automatic auspuff 10,-?
reserveradhalter stück 2,-?
pk tacho bis 120 km/h ! 25,-?
pk stoßdämpfer stück 6,-?
pk xl2 lenker komplett 2,-?
16/15er vergaser mit 3loch ansaugstutzen verkauft
polini luftfilter 4,-? reserviert für "der pabst"
original luftfilter 4,-?
50er originalprimär mit ritzel, stück 1,-?
16er 3loch ansaugstutzen 4,-?
chromring eckig 2,-? rund 2,-?
pk rücklicht komplett 5,-?
50er lufthutzen, nichts kaputt, stück 2,-? 1x reserviert für "der pabst"
pk bremse komplett, 10,-?
zu verschenken
2x lusso öltank weg
2x tacho pxalt weg
hebel für benzinhahn
2x lenkkopfabdeckung für drop-bar weg
rücklichtglas pxalt geklebt aber noch gut
2x hebel für backenverriegelung reserviert für manuel136
2x halter für hauptständer weg
spiegel links mit flugrost
lusso gepäckfach
originallack, ohne rost und beulen 18,-?
pxalt gepäckfach
originallack, ohne rost, leichte beule links 8,-?
mehrere px 80 getriebe & primär
stück 4,-?
mehrere px sitzbänke
von links nach rechts:
sitzbank mit nagelneuem bezug und schloß mit zwei schlüsseln 35,-?
sitzbank alles ok mit schloß, aber ohne schließzylinder 25,-? verkauft
sitzbank kleiner riss (5mm), sonst ok mit schloß aber ohne schließzylinder 20,-?
sitzbank kleiner riss (10mm), sonst ok mit schloß aber ohne schließzylinder 20,-?
Bearbeitet von albert
  • Antworten 63
Interesse an: Beiden Chrom LF Spiegeln rechts für je 3.-; den Klemmspiegel für 4.- und den Spritzschutz hinten für 5.-!!!!
evtl ein schwarzes nummernschildblech und den klemmspiegel, welche seite ist der??
<{POST_SNAPBACK}>
Kuckst Du:
<{POST_SNAPBACK}>
Hinten anstellen!
habe gerade mal wieder upgedatet.
@all die nachgefragt haben:
da ich gerade im umzugsstress bin habe ich keine lust/zeit die sachen zu verschicken. deshalb möglichst nur selbstabholer. alle preise sind deshalb ohne porto. ihr könnt hoffentlich verstehen, dass ich bei diesen teilweise "centbeträgen" keine lust habe päckchen zu packen :-D . sicherlich kann ich bei einer "großbestellung" auch ausnahmen machen, das kann aber dann evtl. was dauern.
am besten ruft ihr einfach an und sagt bescheid, wann ihr die sachen abholen wollt.
albert
Möchte gerne ein paar Teile abholen! Komme auch mach Kerpen!
Aber nicht am diesen Wochenende, das ist mir da zu Heilig! :grins:
Aber deswegen mußt du doch nicht wegziehen, das geht vorbei :-D
Melde mich mal für das nächste Wochenende
Gruß Marcus
Stelle mich für die Felgen hinten an!!! Abholung sollte nicht das Problem sein, irgendjemanden finde ich der die mit in Richtung Bremen nimmt...
muss auch nicht original sein, nur kurz laufen! :-D
nehme beide Tachos und beide Lenkkopfabdeckungen für nen Drop, die zu verschenken sind! kann dann mit in das Paket für Stuhli würd ich sagen, oder dem mitgeben, der das für Stuhli mit bringt. Das kriegen wir dann schon auseinander.
Danke, scooterlenni
P.S.: Ansonsten kannst du das verschicken?? Aus Bremen ist es doch ein Stück...
Bearbeitet von scooterlenni
Nehme den 177 DR und den Polini Luftfilter.
Mein Kollege hätte gerne noch einen von den gratis PX Tachos.
Was macht das zusammen incl. Porto??
Wenn der Schwingsattel doch noch nicht weg ist, dann nehm ich den auch noch!!!
[email protected]
Grüße
Joxster
Bearbeitet von joxster
leute leute, können denn so viele von euch nicht lesen :-D:-D
erst mal will ich die teile an diejenigen loswerden, die die sachen auch bei mir abholen kommen. nochmal, ich ziehe gerade um und habe schon genug kartons um mich rum :plemplem: .
falls sich nach ein paar wochen nichts mehr in sachen selbstabholer abspielen wird, kommen die teile entweder in den schrott oder ich packe die ganzen kleinteile in mehrere große kartons, die ich dann verschicken kann.
albert
Hallo Albert,
den passenden Drop hast zu den Lenkkopfabdeckungen leider nicht, oder?
Ansonsten hätte ich Interesse an der Lusso-Dropabdeckung und eine PX-Alt-Kaskade (falls Du hast).
Abholen ist kein Problem, allerdings bin ich ab morgen früh erst mal 2,5 Wochen in Urlaub.
Wenn Du die Teile so lange noch liegen lassen kannst, könnte ich die am 07.09. oder am folgenden WE abholen kommen!
Gruß,
Sups
Moin moin,
ich würde nehmen:
und der Manuel136 bringts mit :-D
:-D danke
Moin moin,
ich würde nehmen:
und der Manuel136 bringts mit ;-)
:-D   danke
<{POST_SNAPBACK}>
alles klar, und den Luftfilter den du suchst habe ich auch noch :-D .
albert
edit sagt, dass der lusso tank mit tankgeber schon reserviert ist :-D
Hallo Albert,
Gruß,
Sups
<{POST_SNAPBACK}>
drop bar habe ich keinen dazu
abdeckung ist für dich reserviert
wg. pxalt kaskade müssen wir dann mal schauen
albert
hallo albert,
hätte -als selbstabholer nächste woche- an folgenden teile interesse wenn noch da:
1. die rote super corsa sitzbank
2. eine px lusso 20mm gabel, möglichst die mit bremse, aber nur wenn das
gewinde oben in ordnung ist, und die gabel auch sonst nicht krumm!
(sonnst eine der anderen, nur lusso soll se sein!)
3. den felgenberg!
grüße ,
scoot!
Was ich da gelesen hab, müßte da auch eine Abdeckung für eine PXalt Drop dabei sein, oder? Falls sich keiner anmeldet diese abzuholen, hätte ich sie gerne. Leider ist mir das nur wegen der Abdeckung zu weit zu fahren. Also falls sie sonst keiner will könntest sie mir bitte schicken.
Ich übe mich in Geduld.
Bearbeitet von Merl
