Hätte gerne die Alufelgen!...Zur Not würde ich die abholen....Post wäre aber besser :-D
<{POST_SNAPBACK}>
kann die felgen evtl. auch verschicken, müsstest nur ein bischen geduld haben und das porto übernehmen.
albert
  • Antworten 63
<{POST_SNAPBACK}>
Und ich den 80 Malle Membran Motor!
Kannste mir den mitbringen Christian??
Gruß,
Claas :o))
Oder halt ein Paket und dann noch zwei Originalfelgen
und einen PX Lusso Lenkkopf mit Schaltrohr in das
eventuelle :-D Packet!!
Gruß,
Claas :o))
Ich hätte Interesse an dem Proma Auspuff, bin von Do-Mo in Köln, kann ich mir den dann abholen?
Wenn jemand gerne was mit nach Berlin gebracht haben mag, dann soll er sich bitte melden. bis Mi per PM
(Aber Ordnung, Freunde! Ich fahr nur nen Golf und hab keinen Platz für den ganzen Kram, Kleinteile gehen in Ordnung... )
@crisk
habe diese woche urlaub. kannst quasi jederzeit vorbeikommen. einfach vorher anrufen, damit wir alles weitere besprechen können.
@all
ruft doch einfach an wenn ihr was wissen wollt. geht doch viel einfacher als die ganze sache hier über das gsf abzuwickeln.
gruß albert
Hallo Albert,
kannst du mir die zwei Backenverriegelungen Lusso mal zur Seite legen?
Die bräuchte ich auf jeden Fall noch.
Würde dich dann anrufen wenn ich wieder in Kerpen bin bzw. da vorbeifahre, und die holen.
Gruß & danke Manuel
Bearbeitet von Manuel136
Hallo Albert,
Gruß & danke Manuel
<{POST_SNAPBACK}>
welche? die zu verschenken, oder die zum kaufen?
albert
Habe nur welche bei Verschenke gesehen?
Auf jeden Fall die, die noch funktionieren. Wenn die für lau funktionieren, logischerweise die, ansonsten die anderen...
Danke
Gruß Manuel
Danke
Gruß Manuel
<{POST_SNAPBACK}>
ruf einfach an wg. der abholung.
albert
px 150/125 motorgehäuse, drehschieber mit riefen, lange motorschraube steckt fest, auspuffbefestigungsschraube steckt fest, ein zylinderstehbolzen ist 8mm, sonst ok
Gepäckträger vorne
NOCH DA ???
Hi Albert,
soooo, ich bin aus'm Urlaub zurück,und würde ganz gerne dieser Tage die Drop-Abdeckung für Lusso abholen. Vielleicht können wir uns vor Ort noch über ein paar andere Sachen unterhalten (PX-Alt Kaskade wenn vorhanden und so...).
Sach Bescheid, ob Du Sonntag Zeit hast!
Gruß,
Sups
Hi Alber,
morgen (Montag) bin ich in Sindorf, also ganz in der Nähe. Würde morgen für Dich auch gehen, ich könnte so zwischen 6/halb 7 bei Dir sein!
Gruß,
Sups
Hi Alber,
Gruß,
Sups
<{POST_SNAPBACK}>
morgens oder abends? :haeh:
albert
Wie weit weg ist der Kölner Flughafen von dir ???
Dann würde ich die Sachen die ich angefragt hab bei dir abholen kommen können, wenn nicht nicht gerade vom Flughaben nochmal 50 km oder so sind.
Aber leider erst am langen Okt. Wochenende - oder fährst du vielleicht noch nach Bremen zur Quatermile ?
würdest du dann das 125er Motorgehäuse und den Gaypackträger vorne für mich bis zu 30.09 zurücklegen - dann komme ich vorbei und hol die Sachen ab.
Gesamtbetrag und deine Adresse schick mir doch dann bitte per PM :-D
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
