Hallo!
Habe heute meine alte PKs geschlachtet (wer braucht noch was?)
und will mir nun nen Ersatzrad ans Beinschild meiner 50N Spezial basteln....
Ich sehe am Rahmen ein Loch mit Gewinde und ein Loch mit ner
Schraube drin (oder nen Blindstopfen?)...
Da wird ja sicherlich die Halterung dran gaymacht, oder?
Kann man die nicht irgendwie selberbauen, aus nem Stück Niroblech?
Das Rad würde doch sicherlich mit nur einer Schraube halten, auch
wenn es oben nicht fixiert ist!?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Lohnt das Basteln? In Blech oder Alu um 18 Öre.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich suche auch noch ein E-Halter, allerdings für eine geschlossen 4-Loch Felge, da passt der doch nicht wirklich? :haeh:
Kann mir einer sagen, ob dieser für 4-Loch Felge 10´´ passt oder ob eventuell nur für
4-Loch 8´´ , wie er auch angepriesen wird?
Danke,
Ciao Pepe :wasntme:
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
