Hallo also hab jetz mit meinem kolleg schon seit zwei tage geschraubt! Wir haben auf ne fantic 330 trial einen 19-19 shbc vespa vergaser reingebaut! Original war ein 14-12er! Wir hab nen ansaugstutzen mit 19mm innendurchmesser schon gehabt! Wir haben ihn nur n bissschen modifiziert dass er auf dem motor passt! Dann war aber ausendurchmesser von ansaugstutzen zu gross und wir habn mit feile etwas von ausenfläche abgenommen bis gaser reinpasst aber er passst nicht schön rein und wenn wir die moto dann starten läuft die kiste bis dreiviertel gas sauben dann bei bisschen unter vollgas wängt sie an zu stottern und stirbt fast ab wenn man nich vom gas runter geht! Hauptdüse is nen 85er drin! Kann es sein dass irgendwo falschluft komm?
Stottern als Drosseln oder Viertakten sollte zu fett bedeuten. Stocken und heller Motorklang zu mager. Häng doch mal die Nadel um und check was passiert. Läuft sie denn auf Vollgas wieder besser?
Falschluft kann natürlich auch sein, dichte den Ansaugstuzen mal richtig ab.
Hat das Ding 330ccm?
<{POST_SNAPBACK}>
Nur zur Info:
19er SHB hat keine Nadel.
Tec
Das ist ne 50er, für ne 330er würe ein 19er Gaser wohl etwas klein geraten.
Wenn der Gaser nicht gut sitzt und das mit der Feile bearbeitet wurde, was jetzt dichten soll ist Falschluft wohl sehr wahrscheinlich :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hi also hab die ganze geschichte nochmal mit dichtungspapier schön abgedichtet und mit ner neuen schelle richtig zugezogen vergaser dichtet fast sicher motorrad läft auch ganz gut aber im 1. dreht sie aus im 2. auch dann beim dritten bei vollgas tut sie so asl ob man die zündung abschaltet! Total komisch wenn ich dann vom gas gehe alles wieder in ordnung kann das auch was an zündung oder so sein?
Aussetzer und Fehlzündungen ->Vergaser zu mager, Hauptdüse größer
Gleichmäßiges viertakten, stottern oder absaufen ->Vergaser zu Fett, HD kleiner
zieh doch mal die Luft wenn sichs verschlimmert vist du zu Fett, wenns sich verbessert viel zu mager
