Das braucht ein eigenes Topic
Geiles Game
;-) :haeh: . Hab´grad erst gefunden, hab eben die 8 s geknackt. Muss noch die Maus tunen. :-D
Viel Spaß damit! Falls bei dem :-D :puke: :-D wetter einer Langeweile hat :heul: . Soll ja besser werden :grins:
Edit sagt und fragt, so sieht die Überschrift zwar besser aus aber kann mir jemand sagen wie man dieses Komma wegkriegt? :plemplem: Sie wollte eigentlich ein - haben ;-)
Bearbeitet von Lebowski
Es scheint ja hier Verknüpfungsprobleme zu geben, so wie ich das verstehe geht bei Euch immer nur die cartoonland-Start-oderwasauchimmer-Seite auf.
Wer das Interesse noch nicht verloren hat, sollte im Suchfenster rechts oben dann das Wort
POPOINT
eingeben. Dann erscheint das Game, das zwar ohne Karten auskommt aber einen solitärähnlichen Suchtfaktor hat.
So, vielleicht wird ja jetzt mal was hier draus...
Mein momentaner Highscore:
Ja Tim, Dich meinte ich, ja Jaenssen, Du sollst mehr arbeiten und weniger surfen :-D
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
