:-D Alles klar, hab`s notiert.......... das will ich sehn :-D
Wie siehts eigendlich mit nem gemeinsamen angrillen aus? Der Kevin hat seine Feuerstelle angeboten, zelten wäre wahrscheinlich auch kein Thema!
Besteht da Interesse?
Prinzipiell besteht da Interesse, ist halt die Frage wann!
  • Antworten 942
*handheb*
Solange die Veranstaltung NACH dem 04.05. statt finden soll :wasntme:
Öhm, wasn mit Sonntag? Bei schönem Wetter evtl. kleine Ausfahrt?
Sonst geh ich Racer schrauben! (wäre eigentlich die vernünftigere Variante! :-D )
Sonntag kriegen wir Besuch... :-D
Meine vernünftigere Variante nennt sich diplomieren :-D
Wenn du Racer schraubst, mag ich mal gucken kommen!
Wäre dann halt ne kleine Ausfahrt zu dir :-D , die ich wahlweise auch mit meinem Kadettchen machen würde!
Zündung feddisch? Sonst stricken wir die am Sonntag grade mal zusammen......oder so.
Werd wohl morgen Nachmittag wieder in der Firma am Racer schrauben! ;-)
Kannst gerne vorbeikommen! ;-)
Heute hab ich die Blecharbeiten weiter gemacht, und für meine Begriffe abgeschlossen! :-D :wasntme:
Danach mal den ASS angefangen und ein Stück vom linken Kotflügel rausgeschnitten! ;-)(
Zündung funzt einwandfrei und ist komplett angeschlossen!
Standlicht, Abblendlicht Killschalter alles perfekt! Nur meine 6V-Schnarre findet die 12V nicht ganz so lustig! :-D !
naja, versuchen zu diplomieren! :-D
Nicht frech werden, Montag gehen die ersten Bewerbungen raus... :-D
Hört sich aber bestimmt lustisch an, oder??? ;-)
Was hast denn Du mit dem Gaser vor???? :plemplem:
jan jan jan da fehlt noch der simmering ! *gg*
Da fehlt auch noch das komplette Getriebe, Kickstarter/Welle, Bremsankerplatte, einige Lager, Zylinderkopf, Zündung, LüRa, Lüfterhaube, Züge, Hinterrad, usw!
So, rauskramen, bevor das hier noch weiter abrutscht! :-D
Dienstag isses wieder soweit!
Und wenn das Wetter stimmt (wenigstens halbwegs), werde sogar ich zum ersten mal auf zwei Rädern anreisen! :-D
Wenn ich bis dahin alle Eier gefunden habe... :-D
Wo soll ich Dich dann einsammeln kommen?? :grins:
Bin heute auch wieder dabei - wieder die "Qualitätskneipe um die Ecke"? :-D
Hätte zufällig jemand eine 42er Leerlaufdüse für 16.16er Vergaser rumliegen, die er mitbringen könnte? Oder vielleicht einen kompl. 16.16er Vergaser? Müsste den mal zu diagnostischen Zwecken mit meinem vorhandenen austauschen?
k.
@jochen:
startes Du nochmal einen Versuch auf 2 Rädern, oder kommst Du mich holen?? :)
Wie holen???
Heute wird auf eigener Achse angayreist!
@ Klaus: Sorry, Nebendüsen besitze ich irgendwie gar nicht! :-D
Wie holen???
Achkomm, nur weil Dein Hocker seit langer Zeit endlich mal wieder fahrtauglich ist, musste nicht direkt auf dicke Hose machen... :-D
heute Abend wirds kalt und nass, aus dem Alter bin ich raus :wasntme:
Natürlich muß ich jetzt auf dicke Hose machen!!! :-D
War sogar gestern schon bei ordentlich Regen unterwegs!
Und im Moment isses trocken! :-D
Edith die alte Wetterfee meint noch: Kalt wird es heute erst recht nicht! ;-)
Bearbeitet von blueaxel
Muss leider spontan absagen ... muss arbeiten gehen weiss nicht, wann ich zurück bin.
Schade!
Vielleicht kannste ja noch nachkommen! :-D
Aber zurück zum Thema, ich seh draußen Sonne und über 15 °C!! :-D
Tu Dir keinen Zwang an, oder vermisst Du hier noch eine gewisse Gruppendynamik?? :grins:
So 'n bißchen schon! :-D
Edith fragt, ob jemand noch Ahnung hat, wie lang ich ungefähr bis nach Beuel brauche?
Also jetzt unter normalen, und nicht unter "Jochen-Umständen"?! :-D :wasntme:
So.... :-D( bin wieder in der Bude ... :puke: Nachkommen ist wohl nicht mehr :(
Achkomm, die ganzen Ärzte streiken doch, hattest wohl keinen Bock :wasntme:
Alle 2-Radler wieder gut zu Hause angaykommen?
Jupp, gut angekommen und zwei Striche mehr aufm Beinschild! :-D
    • Hast Du Dir das Topic mal ganz durchgelesen? Dann wäre Dir nämlich klar, dass das Unsinn ist: Beim 26er muss man meiner Erfahrung nach die Knabberecke ein wenig erweitern, um den größeren Bohrungsdurchmesser und die damit verbundene, andere Leerlaufstellung des Schiebers (weiter drin) zu kompensieren. Die Nebendüsenbohrung bleibt ja trotz 26mm Bohrung an derselben Stelle und der Originale (24er) Schieber öffnet diese später: das heisst, bis die Nebendüsenbohrung öffnet, muss alles über die Leerlaufgemischschraube gehen! -> tendenziell zu mager. Aus genau dem selben (geometrischen) Grund hat der 20er auch keine Knabberecke.   Und das ist auch logisch, denn A) spielt der Hauptdüsenstock bei kleinem Hub nur sehr wenig (wenn überhaupt) rein und B) bist Du mit 1.7mm völlig übers Ziel hinausgeschossen., wie du hier weiter vorne nachlesen kannst 😉   Bevor Du jetzt wild durcheinander probierst, würde ich erstmal die Ecke erweitern wie vorne beschrieben und dann mit den "benachbarten", ausgiebig rumprobieren und vor allem auch in Kombination mit der LLGS! Ich würde Richtung 60/160 tendieren.   Achte darauf, ob das Stottern mit gleichem, kleinem Schieberhub bei ganz tiefen Drehzahlen und hohen Drehzahlen unterschiedlich ist. Oft ist es nämlich knapp über Standgas nicht vorhanden und nimmt dann mit der Drehzahl stetig zu. Hatte ich aber auch schon anders herum. Ich konnte das Problem fast immer mit sehr kleinen Änderungen der ND und vor allem LLGS in den Griff bekommen. Man braucht nur Geduld und ein vorsichtiges Vorgehen! Viel Erfolg!   Der Schieberausschnitt unten spielt in diese 25% Thematik nicht mit rein, ja - dennoch fahre ich fast überall mit geschlossenem Kamin (=glatter Schieber) damit ich bei 50% nicht zu mager bin.   Meinst Du damit den Bereich bis 25%? Ich meine, wenn du bei kleinem Schieberhub, mit originalem 24er Schieber im 26er unterwegs bist, dann ist die Nebendüsenbohrung doch noch gar nicht offen?!
    • Hi zusammen!   Meine Vespa 50N, Baujahr 1968, springt nur an, wenn ich sie anschiebe. Sobald ich in den 2. Gang schalte, geht sie langsam aus. In den 3. Gang komme ich gar nicht erst – sie hat einfach keine Kraft.   Verbaut ist der originale 50ccm-Zylinder. Ich habe einen neuen Dell’Orto 16.10 Vergaser montiert.   Das habe ich bisher gemacht: • Neuer Vergaser (Hauptdüse 51, Nebendüse 38) • Neue Zündkerze • Tank gereinigt • Neuer Benzinschlauch • Frisches Getriebeöl • Zündfunke ist da   Hat jemand einen Tipp, warum sie nicht richtig läuft?
    • Samsung S23 Ultra mit google maps: 134 km/h VW Digitaltacho (Passat GTE Bj 2023): 142 km/h
    • Hätte eine Motovespa 125 SL für Dich - technisch passt alles - O-Lack - super Zustand. Passt ohne Probleme in Dein Budget. Grüße Max
    • 😂😂😂     Das ist doch ein Ösi - die sehen alle so aus! Müsstest du ja wissen. 🥰
