Hallo!
Habe daheim eine Cosa 200 Bj 94, bei welcher ein Kolbenfresser zugeschlagen hat und natürlich den Zylinder mitgerissen hat!
Kann mir jemand eine günstige Quelle für Ersatzzylinder und Kolben nennen, oder hat jmd. vielleicht noch einen guten gebrauchten zuhause?
Wie kann ich den Zylinder tauschen, muss ich den kompletten Motor demontieren?
Grüsse
Christian
Meines wissens nach kannst Du jeden 200er Zylinder auf der Cosa fahren.
Und wenn das ein Aluzylinder war, dann brauchst Du einen anderen Auspuff, da der für den Aluzylinder eine andere Krümmerbefestigung hat.
Das demontieren sollte so, wie bei der PX funzen. Stossdämpfer unten abschrauben. Motor absenken. Dann kann man, ohne den Rahmen zu zerkratzen, den Zylinder abnehmen.
Bearbeitet von micha
