150er px mit seilzug und gewindestange am ende
irgendwie krieg ich das ding nicht scharf
alles geschmiert, neuer zug, neue beläge
trommel angerauht
tja... das ding bremst nicht zufriedenstellend
meine alte lusso bremse ohne gewindestange
biss sehr brav zu - zufriedenstellend
sogar in der stadt als scheibenbremsenersatz
gibts da ein unterschied in sachen hebelweg / wirkung
zwischen den beiden ausführungen..
thx
trommel angerauht
thx
<{POST_SNAPBACK}>
Ich schiebe das immer auf Fertigungs-Toleranzen!
Mit ein und der selben Trommel hat ich bei immer neuen Belägen unterschiedliche Bremswirkungen!
Keine Ahnung woran das liegt!
trommel angerauht
thx
<{POST_SNAPBACK}>
Kenne das Problem, bei "Neu"-kauf meiner Lusso vor 15 jahren biss das Ding wie ne Scheibe, nach 60.000km und unzähligen Trommeln und Belägen bin ich dank "Bremsleistung vorne mangelhaft" durch die HU gefallen. :plemplem:
Jetzt fahre ich Grimeca Scheibe, welch Wohltat.... :-D
Hi,
Hast Du bei der "auflaufenden" Bremsbacken ein kleines Metallblätchen schon mal unterlegt?
Somit greift diese "auflaufenden" Bremsbacke zuerst an die Trommer und das könnte (muss aber nicht :-D ) so noch etwas besser bremsen.
Cheers
scootman
ich glaub er meint du sollst bei den sich verdrehenden bolzen der die backen ausseinanderdrückt auf der seite mit der "auflaufenden" bremsbacken ein kleines metallblättchen unterlegen um beim bremsen diese zuerst gegen die trommel zu drücken.
was es bringen soll weiß ich nicht, vielleicht etwas wenn nur die auflaufende backe erneuerst :) ?
es gibt ja 3 arten von den bremsen bei der px soweit ich weiß oder?
1. 16mm achse, kein zentrierbolzen
2. 20mm achse, kein zentrierbolzen (hab ich zb)
3. 20mm achse, mit zentrierbolzen
welche hast du jörg?
meine hat, da kein zentrierbolzen, erst nach 10min intensivem schleifen (sehr viel metallstaub/späne) angefangen etwas besser zu greifen. zufriedenstellend ist des bei weiten nicht leider :(
mfg
so heisst das...
3.) 20mm mit zentrierbolzen
meine alte trommel war schon recht
ausgeschliffen - erkennbar am hebel der
doch weit zur achse hin stand
hat aber sehr genial gegriffen...
eigentlich müsste mit zentrierbolzen ja besser greifen
da längerer hebelweg oder....
Bearbeitet von freakmoped
öhm was?
wart ich bin in 1h daheim, da post ich hier ein pic des des ganze etwas besser erklärt.
der zentrierbolzen ist einfach der drehbare spreiz-bolzen der zusätzlich auf einen selbstzentrierenden hebel sitzt.
mit dem ding solltest eigentlich bei gut geschliffener trommel gute bremswirkung haben.
mfg und bis später!
Bearbeitet von Motorhead
hier mal ein bildchen mit pfeilchen :)
edit : nocke = backenspreizer :-D
px200e 16mm achse und 20mm achse :
px200e lusso 20mm achse :
(3. die 20mm achse mit selbstzentrierenden backenspreizer und kleinen hebel)
hier seht ihr am schwarzen kreuzchen den gelagerten kurzen hebel und dort wo die pfeile sind ist der "backenspreizer" auf der rückseite montiert.
wenn nun dieser kleine hebel leichtgängig gelagert ist (einfetten usw) so zentriert er sich beim betätigen der bremse von selbst.
übrigens, soweit ich weiß gibt es 3 verschiedene arten von bremstrommeln/bremsen bei der px.
1. die alte 16mm achse mit fixen backenspreizer (p200e)
2. die 20mm achse mit fixen backenspreizer (px200e)
3. die 20mm achse mit selbstzentrierenden backenspreizer und kleinen hebel(px200e lusso)
ich selbst habe eine mit 2. version und eine mit 3.!
wenn du nun die innenseite der trommel wirklich ordentlich (was glaubst was bei mir metallspäne waren) bearbeitest (ich habs mit bohrmaschine und schleifaufsatz der genau reinpasst gemacht) dann solltest verbesserung spüren!
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
Damit meine ich nicht, dass man nur noch eine Backe erneuern/ersetzen muss ...
Sondern wenn die auflaufende Bremsbacke erst greift, drückst Du sie mehr an die Trommeln als die andere und wird dadurch
eventuell noch mehr (durch die Drehung der Trommeln) an die Trommeln gedrückt.
Sehr warscheindlich kommt es nicht so rüber wie ich es eigentlich Meine, doch bei meinen alten Vespa's hilft dies zum Teil.
Doch bei der "achse mit selbstzentrierenden backenspreizer" wird dass was ich bescheiben will nicht gehen!
Cheers
scootman
........ drückst Du sie mehr an die Trommeln als die andere und wird dadurch
<{POST_SNAPBACK}>
des war die erklärung die ich selbst aus faulheit nicht suchen wollte.
danke für die info.
mfg
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
