habe den vergaser von 16.16 auf 19.19 bei meiner V50 mit 75 Polini, Rennwelle geändert.Lief vorher super! Den Einlass habe ich dazu noch gefräßt und zwar bis unten zum Kurbelwellengehäuse genauso breit, wie der Einlass oben an der Dichtfläche ist. Jetzt läuft der Motor nur noch im Standgas. Wenn ich Gas gebe, dann geht der Motor aus. Die Kerze ist dann total nass. Die Bedüsung habe ich bis auf 65 heruntergesetzt, dann kann man mit langsam ansteigendem Gas auch mehr Drehzahl hinbekommen.
Was habe ich falsch gemacht????
Zuviel weggefräßt??
Hä?? :haeh:  Sag mal, du hast den Einlass soweit aufgefräst dass er von der Form her praktisch vor der Kurbelwelle genauso aussieht wie außen am Motorgehäuse ? Tja dann geht wohl dein Drehschieber nicht mehr würde ich sagen. membran muss her, dann gayt wieder einiges. :grins:
    • Das war bestimmt der Polizist der uns damals auf dem Weg nach München rausgezogen hatte. Die mitfahrenden 80er Piloten durften dann am Strassenrand ihre DR und Malossi ausbauen.
    • Verkaufe meine ACMA 1953 im O-Lack. Scheunenfund, muss komplett gemacht werden. 1 Strebe muss geschweisst werden sowie der Bereich um das Lenkschloss: Hier hat wohl jemand nicht verstanden, wie das ausgebaut wird   Originales Lenkschloss samt Schlüssel dabei. Motor und Rahmen matching numbers. Keine Papiere, kommt aus zuverlässiger Quelle, es gibt einen ordentlichen Kaufvertrag. Standort Friedrichshafen, 5800,-
    • Bei älteren 6 poligen Ausführungen mit geschraubten Einzelspulen, sind das nur 2 Generatorspulen! Das gab es in den 50er Jahren auch bei Puch Rollern, Hercules Motorrädern usw. wo bereits beide Lichtspulen phasengleich parallel geschaltet sind.   https://www.motelek.net/bosch/zuendung/kontaktzuendung/k103_12v48w_lima.jpg   Diese Komponenten waren auch sehr ähnlich zu alten Vespa Rollern, folgende Aufzeichnungen führte ich vor vielen Jahren an einen 12V 5Ah Bleiakku mit hoher Entladetiefe durch.   https://www.motelek.net/bosch/licht/hercules/k101/k101_12v_geregelt.png
    • Bei einem orig. Zylinder würde ich da gar kein "geschiss" drum machen. Original 3 Beläge mit original Feder mit original Deckel. Bei der XL1 sind die Hebel nicht dumm, würde ich jetzt auch nicht dran gehen. Vielleicht mal einen frischen Zug mit teflon. Die lässt sich super easy ziehen! Bei den späten xl1 passt meist auch die XL2 Kupplung ohne Probleme, kann... muss man aber nicht mit XL2 Deckel kombinieren. Dann geht das nochmal leichter.
