moinsen,
wollte am wochenende meine zündung einstellen und hab mir ne blitzpistole ausgeliehen, an der man die vorzündung justieren kann.
schätze, man benötigt dann lediglich die OT-markierung.
hat jemand erfahrung mit so einem teil, also handhabung, genauigkeit usw.?
semilla
Such mal bei Google nach "Malossi 210 bearbeiten"
da findets dann die Seite vom Dr. Worbel der das alles ganz genau erklärt! Hab ich auch so gemacht und abgeblitzt. Geht gut!
danke, aber ich weiss ja, wie es mit einer "normalen" pistole funzt.
meine hat halt die möglichkeit, die vorzündung an der pistole einzustellen. ich gehe stark davon aus, das man so keine zusätzliche markierung am block brauch, sondern halt an der pistole 16grad einstellt und dann immer noch mit OT gefluchtet werden muss.
meine frage war: hat das jemand mit so einem ding schonmal gemacht und kann man sich drauf verlassen, oder doch lieber die alte (auch bei wrobel beschriebene) methode mit gradscheibe und co?
semilla
Schau mal in die Anleitung rein für was die Pistole gemacht ist. Es gibt Pistolen, die auf unseren Zweitaktern unbrauchbar sind... Und das sind eben zum Teil welche mit einstellbarer Vorzündung! Muss aber nicht sein.
Oder ist gar keine Anleitung vorhanden? Dann solltest du besser beim Hersteller anfragen.
habe leider keine anleitung zu dem ding - aber das würde erklären, warum ich so absurde ergebnisse beim blitzen erhalte: von anschlag zu anschlag kann ich lediglich zwischen 22grad bis 57grad vorzündung wählen. 16grad is nich...
also meine uralte Blitzpistole hat keinerlei Einstellmöglichkeiten. Bin immer davon ausgegangen, daß Sie  synchron mit der Zünkerze blitzt und somit für bekannte Methode (Ermittlung OT mittels Kolbenstoppers und Abtrag des gewünschen Vorzündwinkels) geeignet ist..............
Gerold
@HDK: Mit dem Einstellrädchen kannst du nachmessen mit wieviel Drehzahl der Motor läuft, dann leuchtet das rote Lämpchen, wenn die Drehzahl mit dem Zahlenwert am Rädchen übereinstimmt. Ist sicher total ungenau! :-D
Gruß,
      Max
