welche konstante habt ihr bei euren digi tachos eingestellt?? ich habe jetzt 135m eingestellt und er läuft zu langsam! gemessen an den "sie fahren..." schildern....
1,35 Meter meinst Du sicherlich, oder? Das sollte in etwa hinkommen (irgendwas zwischen 1,35 und 1,39 (was bei 50 km/h eine Differenz von ca. 1,5 km/h ausmacht))
Ausrechnen oder nachmessen (besser) ...
hatte mal bei michelin-deutschland den dynamischen! abrollumfang eines s1 (!auf standartfelge!) erfragt.
draufsetzen, markierungen machen und eine umdrehung schieben sollte aber locker innerhalb der normalen :-D 10%-toleranz bleiben..
mangels tacho ging es mit geardata und nem koso-drehzahlmesser auch gut einzuschätzen, wobei natürlich wieder faktoren wie kulu-schlupf reinspielen...
Die Vespatachos wurden quasi schon ab Werk getuned. Gerade im oberen Bereich zeigen die Schrott an. So ein Digitaltacho bringt dann meistens die Ernüchterung.
Hauptsache, die Kiste fährt laut Popometer schnell :-D
hab mit meinem trelock ein sehr gutes ergebnis erzielt, in dem ich den umfang des rades mit nem stück faden gemessen habe.
u.a hab ich das oginalkabel des sensors zum tacho, gegen eins mit abschirmung getauscht um event. störungen durch die "bordelektronik" meiner rakete in den griff zu bekommen.
offtopic: 100ccm polini,19.19 gaser, rennwelle, gefräßter einlass, oginaal banane mit ner zu fetten düse87km/h.
soll mir noch mal einer erzählen seine würde ohne rennwelle 95 sachen machen, dann schäum ich seine bannana mit bauschaum aus :-D
ontopic: hab das kabel des sensors durch die ausenhülle der tachowelle gezogen um es geschützt zum v-rad zu bekommen.
viel spass beim basteln
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
