Hi, fuhr gerade ( ohne zylinderhaube) herum und wollte auf der Straße umdrehen( weilkeine Autos unterwegs waren) so, ich zieh die Kupplung und wende, plötzlich dreht der Motor so hoch wie er noch nie drehte, ich voll in Panik, versuchte den !. Gang einzulegen, doch er ging nicht rein und er drehte immer höher ich hab schon den zünschlüssel umgedreht, aber sie reagiert auf nichts und auf einmal
: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii klack
dann hab ich den leerlauf rein und 3 km nachhause geschoben.
was soll ich tun?? nochmal ankickn versuchn? oder gleich runter damit??
:-D( :-D( ;-)( :-D
grüßé Ppatrick
  • Antworten 110
Hallo Ppatrick,
Herr Piaggio und Frau Vespa haben sich da schon etwas dabei gedacht, dem Motor eine Zylinderhaube zu verpassen... :uargh:
Nebenluft?
grüßé Ppatrick
<{POST_SNAPBACK}>
Gleich runter damit! Vielleicht hast Du ja Glück gehabt und der Zylinder ist ganz geblieben. Mach mal Photos von Zylinder und Kolben. Ringe nicht vergessen.
Bearbeitet von bsmk80
naja, ersma kicken, ob er Gayräusche macht u. noch Kompression hat.
dann halt n bischen schleifen u. neue Ringe montieren.
u. evtl. mal den Gaszug usw. überprüfen - das ist schon sehr wichtig.
gruß
H.Wicked
<{POST_SNAPBACK}>
NO! Nicht kicken! Wenn du da jetzt Material zwischen Kolben und Laufbahn hast, dann machste es nur schlimmer! Bau einfach den Kopf ab und schau nach - die Lufthutze haste ja schon runter... :-D
Hallo Ppatrick,
Her Piaggio und Frau Vespa haben sich da schon etwas dabei gedacht, dem Motor eine Zylinderhaube zu verpassen... :uargh:
Nebenluft?
<{POST_SNAPBACK}>
Seitendeckel war aber keiner drauf :-D wollte nur eine kleine Kontrollfahrt machen!!
Neben luft von einer secunde auf die andere hört sich ziemlich gespenstisch an, aber ausschließen kann mans ja nicht.
:-D(
<{POST_SNAPBACK}>
ok ich mach mal den Kopf weg, aber erst auskühlen lassen, er ist nämlich verdammt heiß :-D
grüße Patrick
ist halt geschmackssache.
einige laufen nachm Klemmer so weiter, als wenn nix gaywesen wär, andere laufen scheiße und noch andere gar nicht mehr.
Demontieren würde ich nur die letzten beiden Fälle.
gruß
Jan
und eigentlich kann man schon mal ne Weile ohne die Abdeckungen fahren...
für ne Probefahrt auf alle Fälle.
Vielleicht hat er ja abgeklemmt, weil er flammneu war ?
<{POST_SNAPBACK}>
150 km hatte er locker drauf
aber was solls, mich würde interessieren, warum er nicht ausging als ich den Zündschlüssel auf aus gedreht hab. Es gab überhaupt keine Reaktion!!
grüße Patrick
ich mach mal den Kopf ab.....
und sag euch bescheid wenns schlimm aussieht! :-D(
wenns gut aussieht, gliech wieder auf die Piste :-D:-D
grüße Patrick
Bei ?ner PK XL kann das mal vorkommen, wenn man gleich ganz ausschaltet ? also inkl. Lenkradschloss. Klingt aber (speziell, wenn man den Reiber bedenkt) eher nach Selbstentzündung durch zu heißen Zylinder. Liegt wahrscheinlich an viel zu magerer Bedüsung oder komplett falschem Zündzeitpunkt.
<{POST_SNAPBACK}>
ist bei mir auch mal passiert, bei noch nicht eingestellter zündung!!!
ich dachte da aber, dass sich das polrad einfach so schnell gedreht hat, das die zündung einfach weiter gezündet hat!!! :plemplem:
2. gang rein und wegfahren versuchen, dann geht sie eh aus!!! :-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
wenn wir im es nicht gesagt hätten das er sie einstellen soll... :grr: :wasntme:
sigi
Ich tippe mal auf einen "lockeren" Zylinderkopf. Durch die Wärme hat er sich ausgedehnt und Nebenluft gezogen.
Ab einer gewissen Temperatur brauchst Du keine Zündkerze mehr, da kommt es zur Glühzündung, Modellmotoren funktionieren so.
Hier hilft entweder abwürgen (2., 3. oder 4. Gang rein und Kupplung kommen lassen) oder, wenn die Kupplung lose ist, den Vergaser zuhalten.
Vielleicht kaufst Du Dir jetzt eine Blitzpistole und einen Drehmomentschlüssel.
<{POST_SNAPBACK}>
*Das* hofft hier jeder! Wenn er nur jeden zweiten Tip befolgen würde...ich kann mir das gar nicht mehr anschauen.
Jup eine Blitze muss her aber so schnell es geht :-D ( ihr hattet recht :-D )
abe hier sind ein paar Fotos, man erkennt nicht viel aber immerhin!
Der Kolben so wie der Zylinder haben jeder 6 Reibstellen :plemplem: aber Kolbenringe sin unversehrt geblieben :-D
Mein Nachbar kommt gleich rüber und sieht sich die Sache mal an( er hatte mal nen Zylinder hohnen lassen.)
grüße Patrick
ps: der Kolben hat ne kruste oben drauf, kommt das von zu fetter Düse?
Bearbeitet von Pazi|
Neuer Zyli. Oder hohnen und neuer Kolben.
<{POST_SNAPBACK}>
Och, Kolben schön mit Schleifpapier bearbeiten, und das läuft :wasntme:
Ne, im ernst, neuen kaufen kann man ja später noch immer.
Interessant, das er im Stehbolzenbereich angerieben/geklemmt hat. Deutet doch auf Hitzeklemmer hin (Stichwort: Zylinderhaube und Vergasereinstellung), oder?
Alureste mit Natron ausser Laufbahn holen, mit 1000er Schleifpapier nen kreuzschliff über die entsprechenden Stellen, neue Kolbenringe und gut is.
So dramatisch sieht das ja wirklich nicht aus.
<{POST_SNAPBACK}>
why? kolbenringe sind doch 1a!!
haben nichts abbekommen.
war grad beim Nachbar und er meint, nichts hohnen, er ist ein paar mal mit schleifpapier drüber gegangen und sient nicht schlecht aus. soll ich den Zylinder auch ein bisschen "beschleifen"?
Und glaub eher dass der Hitzereiber wegen der Zylhutze war und nicht wegen der Bedüsung, denn ich fahr 85 statt 78 :-D
daran sool es nicht liegen.
grüße Patrick
eddi: wie sieht ein kreuzschliff aus? :plemplem:
ich würde auf jeden fall die klemmspuren im zylinder mit ätznatron beseitigen, dann kreuzschliff neu machen und gut
<{POST_SNAPBACK}>
wo bekomm ich Ätznatron her? und kann ich zum schleifen 1000 wasser schliefpapier nehmen??
grüße Patrick
Natron hat normalerweise der liebe Herr Apotheker. Dem kannst du auch nen Bißchen Pseudo-Expertentum vorheucheln indem du nach Natriumhydroxid fragst. Hat halt den vorteil, dass es das Aluminium auflöst den Stahl aber nicht (also nur am Zylinder benutzen nicht am Kolben). Und schön aufpassen mit die Fingers!
ok, und wie schleif auf dem kolben rum??
in laufrichtung? oder auch kreuzschliff??
das mit dem Natron lass ich lieber.
edith: wie siehts mit Wasserschleifpaper aus?? weil ich hätte ein 1000 und ein 2000 zuhaus und bei uns hat niemand ein normales 1000
und wegen dem Natron, ist es enorm wichtig, das so zu machen??
zieh dir gummihandschuhe über und ne schutzbrille auf. dann geht das. so böse ist das auch nicht. aber nicht kaiser natron kaufen oder so. das ist was ganz anderes.
auf jeden fall erspart das ne menge arbeit und besser wird es damit auch. finde ich....
