Wie ich in den anderen Beiträgen schon gelesen habe setzt sich diese Schraube gerne fest - wie auch bei mir - Kopf ab!
Wie man die Schraube jetzt noch raus bekommt wurde ja auch schon einige male angesprochen, aber jetzt zu meiner Frage:
Ist die Schraube nur über die 4-eckige Mutter befestigt, oder am Motorblock auch noch über ein Gewinde? Bzw. kann ich die Schraube "durchschlagen" oder muss ich die rausdrehen?
...kann ich bestätigen: Schraube ist nur durch Käfigmutter gesichert (ich denke jetzt an original-Puff).
Linksausdereher könnte funktionieren; bei richtig festgegammelten Schrauben reissen aber selbst die ab.
Wenn du ein Kernloch für den Linksausdreher bohren kannst, würde ich gleich die Schraube ausbohren. Dabei aber darauf achten, das der Bohrer gerade läuft und nicht in die Schwinge ausweicht...
Die leidige Schraube ist neben dem Schaltkreuz meiner Meinung nach die Krönung der Repararurfreudigkeit ... :uargh:
Die neue Schraube mit Kupferpaste konservieren wirkt Wunder!
Sebastian
<{POST_SNAPBACK}>
Die Schraube wird standardmässig nur von der (Käfig-)Mutter gehalten - in deinem Fall auch noch vom Gimmel ringsrum ...
Traversenschraube 'raus, Schwinge etwas nach runten ziehen und dann mit einem anständigen Durchschlag & entsprechender Durchschlagskraft (also keinem 250 g Hämmerchen !) nach vorne rausschlagen. Bohren wird i.d.R. nix ...
Bearbeitet von xsivelife
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
