Hallo!
Ich habe mir eine Vespa Cosa 200 zugelegt, habe aber folgendes Problem?
Bei 10 mal Schalten geht es vieleicht 8 mal ansonsten geht kein Gang rein und
der Motor macht komische Geräusche und wird fast abgewürgt.
Ich habe bemerkt das die Kurbelwelle ein Horizontales Spiel hat und teilweise
am Schutzblech streift ( immer dann wenn Fehler auftritt ).
Wie kann dieses Spiel kommen???????
und wie kann ich es beseitigen wenn es der Fehler ist ??
Ich habe bemerkt das die Kurbelwelle ein Horizontales Spiel hat und teilweise am Schutzblech streift
...an welchem Schutzblech schleft welche Welle? :plemplem: Kannst Du das mal etwas genauer beschreiben?
