Zündung T4... wo ist der Funke hin?
Nach einem Jahr Standzeit unter schwitziger Plane habe ich meine T4 mal wieder ausgepackt und irgendwie ist mir der Zündfunke abhanden gekommen.
Wenn der Kontakt geöffnet ist und ich prüfe die beiden Teile des Unterbrechers auf Durchgang ist dieser vorhanden. Wenn ich das eine gelbe Kabel das zur Spule neben dem Unterbrecher geht abklemme ist kein Durchgang mehr da.
Frage: Welchen Widerstand muß diese Spule aufweisen?
Bin ich auf dem Holzweg wenn ich denke daß bei geöffnetem Kontakt kein Durchgang da sein dürfte?
Bearbeitet von Sugihara
<{POST_SNAPBACK}>
Ich gehe davon aus, dass der Roller keine Batteriezündung hat.
Die Magnetzünder ist darauf angewiesen, das der Strom der für die Zündung benötigt wird zum richtigen , sprich günstigsten Zeitpunkt entnommen wird.
Diesen nennt man den Abriss. Dieser Zeitpunkt wird mit dem Kontaktabstand bestimmt , die 0,4 mm der Werksangaben sind durchaus nicht immer verbindlich. Die Kontakte sind also nicht zur Zündeinstellung gedacht sondern zur Findung des stärksten Stromes, der sich in einen Zündfunken umwandeln lässt.
Du testest es am einfachsten so: Kerze raus, Kontakte auf 0,4 , Kerzenstecker ab,
Motor mit Bohrmaschine antreiben, wenn Funken vorhanden diesen versuchen zu "ziehen" Kabelabstand zur Masse vergrössern und schauen wie lang der Funke maximal sein kann ohne abzureissen.Wenn er 6-10 mm lang wird, ist das wohl o.k. Andernfalls Kontakte auf 0,2 einstellen, testen , oder auch mal mit 0,6 mm versuchen. Bei einer diesen drei Stellungen ist der Funke garantiert futsch. Gesucht wird der längste Funken. Kommt nix, Spule mal austauschen und gesamte Kontaktverkabelung auf Masseschlüsse überprüfen. Was ist denn mit dem Zustand des Magnetismus. Klemme auch zuvor noch alle Kabel vom Motor ab, damit stellst Du sicher , das evtl. im Roller vorhandene Fehler hier nicht einwirken.
gruss peter
    • Ein festes Maß hab ich da jetzt nicht. Ist ja dann auch wieder noch von  geplanten Felge abhängig. Bei mir war die Zielsetzung  maximal viel von der Schlachtcosa zu verwenden! Nur so ist der Umbau für mich sinnvoll. Wenn ich jetzt noch viel Geld für zusätzliche Teile investiere kann ich auch gleich ein teueres PX-Gehäuse als Basis verwenden! Bei mir läuft das in ner PX mit Cosabremse teilhydraulisch und  kompletten Cosarad. Die Schwinge wurde rechts maximal gekürzt und die Hülse fürs Motorlager sitzt bündig. Links steht sie dementsprechend an der Schwinge nach außen über!
    • Hi, nach einem wechsel der Züge mit Zughüllen und des Lenkkopflagers habe ich beim Zusammenbau ein Problem   Wenn ich den Lenker ganz nach links schwenke, beißt es an einer der Zughüllen und der Lenker schlägt nicht an. Ich glaube ich habe alles richtig verlegt. links von vorn nach hinten unterer schaltzug, oberer schaltzug, kupplung, kabelstrang vom blinker schalter.  Es gibt zwei verdächtige die die Ursache sein können. - Lenkanschlag auf der rechten seit (für links) ist etwas ausgeschlagen (oben auf der beinschild kante gibt es eine kleine Delle vom Scheinwerfer Kontakt). Es kann sein dass es 1, zwei milimeter im lenkkopf zu weit dreht dadurch - Die neuen Schaltzüge sind nicht zusammen geklemmt wie die originalen, Dadurch beim linkseinschlag ligen diese nicht flach auf sonder grupieren sich zu eine "pyramide" mit dem Kuplungszug. Wodurch es sich dort staut, die züge können nicht nach oben gleiten, -> blokade. Wenn cih die züge mit nem schraubendreher flach (alle drei in reihe) halte und dann einschlage, rutschen diese nach oben und man hört den einschlag -> alles gut. hier mal ein foto vom angehobenen Kopf (blinker kabel ist zu testzwecken rausgepullt) Das blaue isolierband war ein versuch die züge zum flahbleiben zu bewegen.  (da ist auch ein stück Angelschnur an stelle des Kabelstranges) Wie kann ich es lösen ?
    • Leider nein, habe einen verzogenen Dello gegen den spaco getauscht.   Wenn ich einen neuen dellorto hole, bin ich eher am überlegen ob ich nicht direkt auf phbh wechseln soll. Ist einfacher zum Einstellen...
    • @steven ...wenn man dem Kevin Glauben schenken darf sind die 26er enger von den Kanalbohrungen. Hast Du mal einen gebohrten 24er Dello versucht? Zum Vergleich: fahre nen fremdaufgebauten 177er BGM mit 24er Welle und Road3 mit 65/160 und 190BE2-162 auf gebohrtem 24er SI und der läuft gesund (AFR gemessen). LLGS 4 Umdrehungen raus mit Trichter ABER nur mit Spacer und nicht mit großem Deckel rahmengesaugt.
    • Hi zusammen, leider bekomme ich von pipedesign keine antworte mehr, hab mich mal etwas umgeschaut und bin auf den sip Performance camaro gestoßen. Hab vielleicht jemand Infos dazu? Vorallem wegen der Lautstärke?  lg Patrick
