es gibt die normale 200er mit 10 PS und es gibt die GS-Version mit 12 PS.
Wie werden diese 2 PS mehr erreicht?
Größerer Zylinder?
Anderer Kolben?
Danke für Infos!
Grüßle
Stephan
PS: ich hab die Suchfunktion bemüht, aber hab nix gefunden... bzw. darf man unglücklicherweise nur worte mit mehr als 4 buchstaben eingeben :-D(
Schau mal in das neunte Topic auf Seite 2!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Mannmannmann :-D(
Richtig lesen,nicht überfliegen,es geht um die Steuerzeiten.
Kolben ist nur zusätzliches Tuning.
Ciao,
Ölsau
Mannmannmann :-D(
Ciao,
Ölsau
<{POST_SNAPBACK}>
hey net so aggresiv :grins:
bin nicht der megatechniker deshalb sagt mir "steuerzeiten" nicht wirklich was :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Oh,tut mir leid,ich dachte wenn jemand seit zwei Jahren dabei ist
kann man von so viel Grundwissen ausgehen.
Tschuldigung. :-D
:-D Ölsau
<{POST_SNAPBACK}>
Auch zum Thema "Steuerzeiten" funktioniert die Such- Funktion !
Rohr 2 bis 4 bewässert, Herr Kaleun :-D
Bearbeitet von Commander
Tschuldigung. :-D
:-D Ölsau
<{POST_SNAPBACK}>
entschuldigung angenommen! ;-)
hatte mich mal angemeldet...
aber beruflich etc hatte ich keine zeit und muse mehr fürs vespaschrauben -fahren etc...
jetzt ist die "leidenschaft" wieder entbrannt...
und deshalb meine ganzen postings....
prost! :-D
